очень срочно помогите
denver2000
а смысл всех этих метаний? вполне прилично отрабатывается программа с карты памяти в режиме tape -отмечаешь программу функцией DNS set и вперед
Ага. И следующий вопрос к вам будет - "а как включить режим tape (он же DNС) в станке?". А потом как настроить стойку, чтобы она брала программу с карты памяти, а не из последовательного порта...
ИМХО: Вариант с подпрограммой на карте и вызовом её через M198 из программы наиболее простой вариант.
Только есть станки, например TOPPER, которые не позволяют работать в таком режиме.
выбор я сделал .. работал через DNC . через M198P**** ..станок не смог найти прогу на карте памяти ..почему . я ещё недогнал .. может просто туплю ..
Именно это я имел ввиду, по крайней мере в инструкции для FANUC 0i, так написано. Читает программы или толькл из памяти станка, или только с карты, или только через кабель с компьтера в режиме on line. Причем необходимо в завистимости от вида памяти не забывать изменять числовой код в параметрах в режиме MDI.
Если еще актуально - посмотрю на работе - надо еще параметры подправить и определенным образом проги "класть" на карту. Но в целом работает изЮмительно. У нас всю модельную оснастку делают разбивая на мелкие проги. В Main делаю М00 после каждого вызова. Утром запустил Main с нужной подпрограммы и аля-улю :) Самое интересное, что Main можно сделать универсальным на 10 обращений и менять программы только на карте :)
Мы делаем программы для каждого инструмента.
В "main" код М01 после каждого вызова, когда отладили программу снимаем optional stop, и запускаем на автомате.
Поставщик NCFormatter настроил постпроцессор так, что "main" формируется автоматически - руками мы ее не пишем.
  • 9 месяцев спустя...
нажимаеш кнопку "offset" - "settings" в поле "i/o channel" в писываеш следюющие параметры:
для того чтобы станок читал программы из входа:
USB - "17"
Compact Flash - "4"
data server (lan) - "5"
(стойка fanuc mxp - 200fb)
на стойке 18i-mb эти параметры тоже действуют кажется...
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
