очень срочно помогите
denver2000
люди .. сегодня закидывал прогу с карты памяти в станок . ничего не вышло .. не хватило места в памяти .. Вопрос.. возможно ли отработать программу прямо с карты памяти ..и отредактировать её .. изменить корекцию на длину инструмента итд итп ..
если кто знает отпишитесь .. я в онлайне ..
Можно запустить с карты памяти. Как подпрограмму. А вызывающую программу из пары строк - в памяти станка.
можно поподробнее пожалуйста ..
Нашел в записях!
M198P*****
А заканчиваться прога должна M99
А вот main
O6000()
M198P*****
M30
Да я уже и не помню..
M95P12345, как-то так.... Не помню точно.
чет непонятно ..
люди кто сталкивался с такой бедой .. отзовитесь .. как выйти из положения ..?
Чего непонятного? Уже разжевал все..
те цифры что ты мне написал мне ниочом к сожалению не говорят ..
мнебы пошаговую инструкцию .. я на фануках работаю недавно .. стойка мною практически неизучена .. может как то более понятно можно написать ? буду вечным должником ..
Делаешь программу на карте, с именем 12345 и M99 в конце.
Делаешь крохотную main-программу, я ее тебе написал, и эту программу - в станок. И запускай. Вместо звездочек - 12345
Все.
Все.
спс ..
и ещё вопрос а как подредактировать прогу на карте памяти ?
надо изменить коректора . итд итп
Хотя бы дай знать, получилось или нет?
спс ..
Никак. Идешь на комп, редактируешь.
А зачем на карте редактировать? Корректора тебе доступны, что длина, что радиус, смещения...
коректора торогать нехочетса .. у меня с двух сторон делали одинаковые конусы .. хочетса их отработать одной программой ..меняя только коректора и корекцию длины инструмента .. вот в чём загвоздка ..
всем спс за помощь .позвонил на работу напарнику попросил испробовать .. после семи вечера обещял попробовать и отзвонитса .. .. даст ответ . отпишусь .. если кто напишет как напрямую с карты отрабатывать или редактировать содержимое карты .буду вечным должником ..
и ещё вопрос ..
ето только у меня такая проблема что памяти нехватает чтоб закинуть программу или это у всех фануков такая проблема .. программа весит то 1.5 мегабайта .. а свободной памяти всего 500 килибайт ..
Несколько лет назад техник, обслуживающий станки, установил программу DNC.
Запускаем в режиме on-line программы любым объемом. На управляющем компьюторе нажимаешь старт, а на станке в режиме TAPE зеленую клавишу.
а смысл всех этих метаний? вполне прилично отрабатывается программа с карты памяти в режиме tape -отмечаешь программу функцией DNS set и вперед
Карта памяти имеется не во всех станках, например, как один станок в нашей фирме. Довольно пожилая машина, но очень хорошо держит размеры и с надежностью проблем нет.
ТС пишет :"...сегодня закидывал прогу с карты памяти в станок..."
И что странного? Если прога небольшая - она попадет в память станка, если больше имеющегося доступного пространства - получишь отлуп. Что он и получил.
так НЕ НАДО пытаться загрузить мегабайт и более в стойку,для этогодругой режим
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
