Есть ли в форуме разработчики?
Интеграцией с разными САПР я заниматься не планирую. Это дорого, так как потребует закупки лицензий и оборудования. Соответственно, это не будет входить в стоимость владения PLM. Отработка взаимодействия с разработчиками этих адаптеров - цель одного из технологических макетов. Тут мне потребуется поддержка сообщества.
Я вообще против интеграции - я за единый формат обмена. Пока у меня CSV и Эксель. Т.е. КАД выдает СП в виде файла CSV или Эксель, ПДМ это воспринимает и сама результаты тоже выдает в этих форматах.
..осталось убедить производителей ПО в том, что и их нужды формат comma separated полностью удовлетворяет.
Ну Solid Wokrs убеждать не нужно - они все спецификации позволяют выводить и в CSV и Эксель. Все таблицы параметров тоже можно брать из внешнего Эксель файла, который легко формируется программно в ПДМ. Данные кривых тоже.
SWE PDМ также позволяет "родные" СП Солида, сохраненные в ПДМ, выводить в Эксель. Правда кнопка называется CSV...
У Автокада, насколько я помню, отличные отношения с Экселем...
это кое-как можно понять для доморощенной системы на 10-30 пользователей. в здравом уме ни один производитель на обмен данными с помощью csv рассчитывать не будет.
- детство босоногое, да.
quote name='oracloid' date='Aug 30 2012, 2:28' post='494227']
Пока производители в здравом уме, нам и приходится детским обменом пользоваться... ничего другого и нету... Ну и даже при наличии интеграции как из модели получить раздел "Документация", "Материалы"??? Как в спецификации заполнить "Примечание"??? "Первичное применение спецификации"??? Литера спецификации и т.д. и т.п. Так что сделав модель в КАДе после "ИНТЕГРАЦИИ" в редактор спецификаций еще кучу работы делать приходится и 3Д модель для экономистов, например, очень мало интересна не сказать еще хужей...
уже в обозримом будущем не будет PDM/PLM
будут ... я это называю GPDM/GPLM
где G - global
это новый облик, существенно масштабный по наукоёмкости и вариативности обработки персональных данных и результатов их обработки
это могут делать только супер игроки
нынешний облик PDM/PLM будет продуктом, востребованным массово на базовом инструментально-интегральном уровне
конфликты будут разрешаться G ... но :bleh:
Изменено пользователем Дед Мороз
ПРЕЛЕСТНО! ПРЕЛЕСТНО!
:clap_1:
через пять лет, в начале, будут PLM PLM-ов
но... их функционал будет весьма неожиданным
:bleh:
- в вашем CAD нет поддержки xml? для sw что-то такое имеется:
An administrator configures an export rule for the BOM type and adds the rule to a workflow transition. You can export computed BOMs, SolidWorks BOMs, and named BOMs as XML.
- Вы это имели в виду?
Поддержка то есть, но вот где в 3Д модели находится эта "Документация", где "Материалы", "Технические требования"?????????
Два извечных вопроса: "Куда положить?" и "Где взять?".
Далее, при интеграции считывается "Дерево проектирования" в последовательности проектирования... А нужно-то "По разделам" и в разделах в порядке возрастания обозначений или наименований.... и т.д. по ГОСТ... где это????
И первый-то раздел как раз "Документация", которого в этом дереве и в помине не было...
Для решения этих вопросов мне пришло в голову в дереве проектирования первой размещать виртуальную деталь с именем "СП" в свойствах которой я и прописываю все свойства спецификации. С дополнительным свойством "Документация" в котором через запятую перечисляю коды нужной мне документации. Это не совсем верно, но пока делаю так. В будущем планирую создавать набор свойств "Документация" с перечислением нужных документов.... Этой детали я присваиваю номер раздела "8" и эта деталь у меня последняя в спецификации... Ну и в сборку вставляю нужное количество деталей раздела "Материалы"...
Таким образом у меня есть возможность создать в модели сборки или чертеже спецификацию, полностью соответствующую ГОСТ, которую я через Эксель передаю в редактор спецификаций. Данная СП содержит ПОЛНЫЙ объем данных для автоматического формирования спецификации и состава изделия...
К моему удовольствию SWE PDM эту мою СП видит и позволяет переходить к любой ее записи и выводить во внешний CSV файл... Таким образом в SWE я включаю "показать только спецификации" и появляется возможность нормально работать с составом изделия...
что значит "в 3D модели"? я Вас не слишком хорошо понимаю. - где - в файле? или - куда вводить?
- куда вводить - <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=J0zuzlAKiH0</noindex>
откуда брать - все оттуда же.
у Вас есть лицензия, техподдержка оплаченная? f* manual хотя бы есть?
я вот не знаю, - я последний раз видел солид лет десять назад. но ведь pdm ихний откуда-то эту информацию берет, правда?
если это может делать вонючая кучка байтов, то человек, как вершина эволюции - тем более?
А я эти 10 лет ежедневно вижу Солид и в течении 8 часов непрерывно...
  • 10 лет спустя...
On 8/20/2012 at 4:17 PM, Dmitry V. Liseev said:
снижает её ценность в России практически до нуля.
там есть спецификация (bom), почему вы считаете что у системы нулевая ценность? я например оценил ее высоко
1 час назад, djtim сказал:
:g:как думаете, как скоро он Вам ответит???
