Разорваный вид
asacad
Вот такая интересная штука у меня произошла. Есть длинный вид. делаю его разорванным. Проставляю оси, вызываю размеры модели, все хорошо. Но логика построения модели не всегда совпадает с логикой простановки чертежных размеров. ставлю размер от необходимой оси до отверстия (оба примитива в разных частях разорванного вида). Система пишет, что размер создать невозможно. Хорошо, давайте сделаем этот вид снова полным, поработаем с ним и опять превратим в разорванный. А закладочка "видимая область" неактивна. Т.е. получается разорвать вид можно, а обратно никак?
В чем я ошибаюсь? WF2 M050.
To: asacad
Надо размер создавать не между осями, а между центрами отверстий, а это несколько иной выбор (выбор кромки отверстия и затем при последующем запросе - выбор центра его).
Обратно вид тоже можно "увидеть" (насчет отредактировать незнаю) - там надо с границами-boundary потыкаться...
Нда-а-а. Женщины уже в волейбол играют, а тут...
Только что проверил в СВ2003 - указанных проблем нет. И размеры нормально ставятся и полный/разорваный вид за 2 щелчка мыши...
Жаль. Будем ждать WF3.
asacad попрошу вас проверить след. фишку.
Сделайте в чертеже два вида и поставьте чертежный размер след. образом. Первый элемент размера выберите в одном виде, второй выберите во втором. Сделает SW такой размер?
asacad
Такая фигня с простановкой размеров на разных частях разорванного вида только тогда, когда в качестве ссылок для этих размеров используется хотя бы одна ось.
Я строю дополнительные плоскости, проходящие через центр отверстия и при простановке размера от чего-нибудь до отверстия (или между отверстиями) выбираю плоскости. Образмеривается без проблем.
SAS_17
Нет, не делает. А зачем между двумя разными видами?
SHARit
MaxAmin правильно подсказал (только что проверил) привязку размера нужно выбирать "центр" (отверстия в данном случае). Тогда зачем плоскости? У меня таких "дырочек" десятка два-три бывает так что с плоскостями хлопотнее получается.
Кстати, если в опции чертежа "associative_dimensioning" поставить значение "no", то привязываться можно и к осевой линии.
Не знаю. По стандарту так вроде не допускается...??? Просто, для любопытства. Смотрю ограничения в разных системах и тенденции по их решению...
Такое в Pro/DESKTOP можно делать, что позволяет имитировать чертежный вид с разрывами набором местных видов....
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
А какой смысл в этом размере :)
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем вы Прое занижаете :)
С интересом читаю о проблемах, озвученных asacad ....
Вроде все корректно строит, ПроЕ всю жизнь выравнивал разрыва на прекционных видах !!!??? Может при редактировании проблемы, уточните.
To: asacad
А есть какая-нибудь опция в конфиге, которая позволяет автоматически выравнивать линии обрыва в проекционном виде с разорванного, так же как это происходит в СВ?
<{POST_SNAPBACK}>
А как линии разрыва получаете? - сами рисуете или автоматическим методом? Если автоматом (типа S-curve) то на проекции все тоже автоматом получается. Если вручную, то в некоторых случаях нужно довести ручками енту кривую через второй вид. А получается он просто - Add view/ Projection/Broken - и Done...
MaxAmin
Больше не буду..... :worthy::rolleyes:
Просто попробовал на детальке, где был датум-план через отверстие..... :wallbash:
Конечно, все работает и через центр. (Только через ось не работает... :mad: )
А вообще - надо поменьше размеров на чертежах создавать, а побольше использовать их с трехмерки. И если образмеривание в трехмерке не устраивает, мне кажется, правильнее изменить размерную схему, чем создавать размеры на чертеже....
Мне лично так ка-а-атца.... :rolleyes:
Проекционные виды с разрывами строятся без проблем. Проблемы возникают при добавлении разрыва в уже существующие виды. Здесь явная недоработка РТС.
А размеры действительно лучше брать из модели! Если размерная схема вас не удовлетворяет, реализуйте ее в модели через АНОТАЦИИ. Очень удобная штука.
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Это как? (надо же чему-то еще научиться :) )
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
тоже согласен...
To: SHARit
тоже согласен...
<{POST_SNAPBACK}>
хм. а если следующая ситуация:
создаем модель в шитметалле, развертку.
на чертеже создаем вид свернутой и развернутой детали.
развернутая деталь разорвана. начинаем проставлять размеры до осей гибов
-> через линию разрыва вида они не проставляются :(.
беда да и только :(
есть какие-нить рекомендации? :wallbash:
MaxAmin
линия разрыва "эскиз" (т.е. нарисованная, т.к. "кривая до границ геометрии" очень корявая получается по умолчанию.
SAS_17
Действительно, разрыв вставляется в уже созданные виды. Кстати, насчет аннотации не совсем понял - это как? Я очень часто проставляю в модели размеры необходимые для чертежа справочными размерами. Затем в чертеже свойства/текст размера, забиваю скобки. Также и оси центра на овальных отверстиях через осевую точку в эскизе.
Volchock
попробуйте все-таки
С листовым металлом не пробовал, но вдруг поможет?
Volchock
попробуйте все-таки
<{POST_SNAPBACK}>
пробовал, пробовал. - не помогает :(
Изменено пользователем Volchock
я видел это,но.
что-то у меня слабо получается...
в развертке у меня проставляет ординатные размеры до чего угодно (в т.ч. и до линий, которые обозначают развернутый радиус) но до осей не ставит.
да и вопрос конретно в том, чтоб размеры проставляло через линию разрыва вида.
Так попробуйте, все сами поймете!
Брошу пару картинок, идея понятна?
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
