Разорваный вид
asacad
Вот такая интересная штука у меня произошла. Есть длинный вид. делаю его разорванным. Проставляю оси, вызываю размеры модели, все хорошо. Но логика построения модели не всегда совпадает с логикой простановки чертежных размеров. ставлю размер от необходимой оси до отверстия (оба примитива в разных частях разорванного вида). Система пишет, что размер создать невозможно. Хорошо, давайте сделаем этот вид снова полным, поработаем с ним и опять превратим в разорванный. А закладочка "видимая область" неактивна. Т.е. получается разорвать вид можно, а обратно никак?
В чем я ошибаюсь? WF2 M050.
To: asacad
Надо размер создавать не между осями, а между центрами отверстий, а это несколько иной выбор (выбор кромки отверстия и затем при последующем запросе - выбор центра его).
Обратно вид тоже можно "увидеть" (насчет отредактировать незнаю) - там надо с границами-boundary потыкаться...
Нда-а-а. Женщины уже в волейбол играют, а тут...
Только что проверил в СВ2003 - указанных проблем нет. И размеры нормально ставятся и полный/разорваный вид за 2 щелчка мыши...
Жаль. Будем ждать WF3.
asacad попрошу вас проверить след. фишку.
Сделайте в чертеже два вида и поставьте чертежный размер след. образом. Первый элемент размера выберите в одном виде, второй выберите во втором. Сделает SW такой размер?
asacad
Такая фигня с простановкой размеров на разных частях разорванного вида только тогда, когда в качестве ссылок для этих размеров используется хотя бы одна ось.
Я строю дополнительные плоскости, проходящие через центр отверстия и при простановке размера от чего-нибудь до отверстия (или между отверстиями) выбираю плоскости. Образмеривается без проблем.
SAS_17
Нет, не делает. А зачем между двумя разными видами?
SHARit
MaxAmin правильно подсказал (только что проверил) привязку размера нужно выбирать "центр" (отверстия в данном случае). Тогда зачем плоскости? У меня таких "дырочек" десятка два-три бывает так что с плоскостями хлопотнее получается.
Кстати, если в опции чертежа "associative_dimensioning" поставить значение "no", то привязываться можно и к осевой линии.
Не знаю. По стандарту так вроде не допускается...??? Просто, для любопытства. Смотрю ограничения в разных системах и тенденции по их решению...
Такое в Pro/DESKTOP можно делать, что позволяет имитировать чертежный вид с разрывами набором местных видов....
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
А какой смысл в этом размере :)
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем вы Прое занижаете :)
С интересом читаю о проблемах, озвученных asacad ....
Вроде все корректно строит, ПроЕ всю жизнь выравнивал разрыва на прекционных видах !!!??? Может при редактировании проблемы, уточните.
To: asacad
А есть какая-нибудь опция в конфиге, которая позволяет автоматически выравнивать линии обрыва в проекционном виде с разорванного, так же как это происходит в СВ?
<{POST_SNAPBACK}>
А как линии разрыва получаете? - сами рисуете или автоматическим методом? Если автоматом (типа S-curve) то на проекции все тоже автоматом получается. Если вручную, то в некоторых случаях нужно довести ручками енту кривую через второй вид. А получается он просто - Add view/ Projection/Broken - и Done...
MaxAmin
Больше не буду..... :worthy::rolleyes:
Просто попробовал на детальке, где был датум-план через отверстие..... :wallbash:
Конечно, все работает и через центр. (Только через ось не работает... :mad: )
А вообще - надо поменьше размеров на чертежах создавать, а побольше использовать их с трехмерки. И если образмеривание в трехмерке не устраивает, мне кажется, правильнее изменить размерную схему, чем создавать размеры на чертеже....
Мне лично так ка-а-атца.... :rolleyes:
Проекционные виды с разрывами строятся без проблем. Проблемы возникают при добавлении разрыва в уже существующие виды. Здесь явная недоработка РТС.
А размеры действительно лучше брать из модели! Если размерная схема вас не удовлетворяет, реализуйте ее в модели через АНОТАЦИИ. Очень удобная штука.
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Это как? (надо же чему-то еще научиться :) )
To: SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
тоже согласен...
To: SHARit
тоже согласен...
<{POST_SNAPBACK}>
хм. а если следующая ситуация:
создаем модель в шитметалле, развертку.
на чертеже создаем вид свернутой и развернутой детали.
развернутая деталь разорвана. начинаем проставлять размеры до осей гибов
-> через линию разрыва вида они не проставляются :(.
беда да и только :(
есть какие-нить рекомендации? :wallbash:
MaxAmin
линия разрыва "эскиз" (т.е. нарисованная, т.к. "кривая до границ геометрии" очень корявая получается по умолчанию.
SAS_17
Действительно, разрыв вставляется в уже созданные виды. Кстати, насчет аннотации не совсем понял - это как? Я очень часто проставляю в модели размеры необходимые для чертежа справочными размерами. Затем в чертеже свойства/текст размера, забиваю скобки. Также и оси центра на овальных отверстиях через осевую точку в эскизе.
Volchock
попробуйте все-таки
С листовым металлом не пробовал, но вдруг поможет?
Volchock
попробуйте все-таки
<{POST_SNAPBACK}>
пробовал, пробовал. - не помогает :(
Изменено пользователем Volchock
я видел это,но.
что-то у меня слабо получается...
в развертке у меня проставляет ординатные размеры до чего угодно (в т.ч. и до линий, которые обозначают развернутый радиус) но до осей не ставит.
да и вопрос конретно в том, чтоб размеры проставляло через линию разрыва вида.
Так попробуйте, все сами поймете!
Брошу пару картинок, идея понятна?
