Задача переноса процедуры деления УП по времени из одного ПП в другой. Стойка NC 230, ПП для Cimatron IT13.0
ildarado
Уважаемые коллеги Здравствуйте! Я с соседней ветки UG NX. Сам разрабатываю ПП под UG NX не первый год и данную задачу в своей родной системе решил бы быстро. Посмотрел исходники ПП симатрона, все прозрачно достаточно, но боюсь что освоение займет слишком много времени. Задача заключается в следующем: существует удовлетворяющий ПП под NC 230, единственное чего там нет-деление УП по времени обработки(пост называется NC 230. ). Данная процедура реализована в другом ПП (NTIME) причем для системы управления старинной Н33. Задача заключается в том чтобы получить ПП с делением по времени для NC 230. В юдже можно по разному(в UGpostbuilder) можно создать новый и настроить под NC 230 и воткнуть эту процедуру деления, можно откорректировать старый, можно по всякому. Все исходники и картинки прикладываю.
Если найдутся спецы, то я думаю договримся по стоимости. Ну и коненчно могу обещать аналогичную помощь в UG NX. :rolleyes:
NC230.zip
NTIME.zip
Как_добраться_до_процедуры_в_CIM13.zip
Изменено пользователем ildarado
Спасибо за Бипитрон. Но это слишком сложный путь. Начнут туда, сюда(( Тут делов то для профи.... Пол дня максимум.
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
    • david1920
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
    • vad0000
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
