Нарезание резьбы по кривой (через угол Q)
rachinskiyalek
как можно поправить пост нарезания резьбы в таком формате (для нарезания резьбы по кривой или просто для многозаходных резьб):
G32 IP_ F_ Q_ ;
IP : Конечная точка
F_: Шаг в продольном направлении
G32 IP_ Q_ ;
Q_: Начальный угол нарезания резьбы
Если я правильно понял вопрос, то должно быть так:
{N<SEQ> } G32 X<END-X> Z<END-Z> F<LEADZ> Q<TAPER-ANGLE><EOB>
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
