Обработка по спирали?
Где в SprutCAM 2007 есть обработка по спирали?
если не ошибаюсь то это делаеться следующим образом:
выбираете обичную послойную обработку и в вкладке (подход-отход) выбираете врезание ( 2. по спирали) ну и там уже розберетесь в углах ,максимальных радиусах и тк.д.
Я тоже так думал, но на сайте спрута есть именно "Послойная выборка круглых колодцев по спирали Архимеда" <noindex>сайт Спрута</noindex>.
Изменено пользователем GOR79
ну да. на сайте написано верно ( по спирале архимеда) но опять таки же смотря какую фрезу взять( фреза Д20 и колодец Д25) вот и получиться спираль Архимеда если врезание настроить.. я так думаю.
ПС: но в принцепе можно настроить Спираль Архимеда. но стоит ли оно того?
Изменено пользователем Sidorenko
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
