Фрезерование алюминия
Что изображено на мутной картинке?
Заготовка, лист из которого будет вырезаться эта деталь.
VamPiz посмотрел ссылку на планируемый инструмент.....впечатлен..... :thumbdown:
зачем Вам DVL-1000...купили бы наш 6Р13Ф3...и тихинько нашим быстрорезом...шкрябать....
отдайте деталь кому-нибудь на сторону изготавливать...отсутствие опыта - не повод насиловать станок....
http://www.youtube.com/watch?v=grL2rwZ76tQ
http://www.youtube.com/watch?v=fW_646RMsB4
дареному коню в зубы не смотрят
по инструменту, еще толком не ясно что на нем делать будут, поэтому дорогой инструмент не рассматриваю, будет ясность когда, тогда что то серьезнее буду смотреть..
Вот полезная брошурка:
attachicon.gifРежимы резания концевых фрез.rar
Спасибо, изучу
Изменено пользователем VamPiZ
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
