SWE PDM и хранилище на сетевом диске
Ivan.Shepherd
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Проблема вот в чем: при попытке создать новое хранилище файлов в SWE PDM на сетевом диске Netgear Stora (диск добавлен в "сетевое размещение", логин, пароль), возникает ошибка:
"Не удалось установить хранилище '.....' на сервере архивации.
Описание ошибки: Для этого метода был дан неверный аргумент."
Win7, UAC отключен, порты 3030, 1433 открыты, FireWall настроен соответствующим образом.
Что делать, товарищи? :helpsmilie:
Для таких целей SW не рекомендует использовать NAS или SAN. Лучше всего сделать архив на локальной машине, а бекап бросать на NAS накопитель.
Можно попробовать сначала создать архив локально, а потом через инструмент сервера архивации переместить архив на сетевой диск.
Изменено пользователем 4uzhoy
  • 6 месяцев спустя...
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
