Проблема с созданием эскиза модели!
Помогите пожалуйста!!! Все мои сборочные 3d модели состоят в основном из изделий из библиотеки. Допустим обвязка оборудования. Трубы, фланцы, различные фитинги все беру с библиотеки. Раму под оборудование делаю с профиля тоже с библиотеки. А проблема такова, когда хочу сделать деталировку изделия, ну т. е. 3d в 2d перевести, выдает фокусы, проецируется вообще не та модель, а какая-то вся искаженная, длина труб, профилей, швеллеров не совпадает, или длинная, или короткая, или вообще не показывается! Как меня это заколебало(((
А получается спроецировать индитично модели только тогда, когда сборку сделаешь как одну общую деталь, но на таком чертеже не обозначить позиции и спецификация не сделается, только самому все ручками вбивать.
И еще вопросик, можно ли разрушить эскиз, чтоб он не был привязан к модели и его можно было редактировать. В Компасе такая функция есть, очень удобно.
Изменено пользователем Rav87
Help- создание чертежей...
Не эскиз привязан к модели, а модель к эскизу. То что ты хочеш реализуется экспортом в ACAD Mechanical , а там функционал значительно лучше.
Изменено пользователем technicsru
Собственно вот пример
technicsru. Изменение ориентации вида как решит эту проблему не могу понять???
niksasa. Ну функция разрушения очень полезна в сложных деталях, когда на модели это и не обязательно показывать, а вот в деталировки надо, просто сам дорисовываешь...
Не понятен термин "разрушение". Подозреваю тебе нужно - подавление или видимость (есть такие функции). Изменение ориентации помогает выбрать вид (виды) , на которых лучше видны все детали сборки.
PS. Лучше выложи фаил.
В инветоре не т функции разрушения в том понимании в каком Вы хотите. Есть видовые представления и уровни детализации. Если Вы не хотите подробно отображать какие то нюансы в сборке создайте свой уровень детализации и подавите не нужные операции или элементы. Создайте свое видовое представление где не все элементы будут отображаться. Я понимаю, что в ЕСКД главное - это чертеж детали или сборочный чертеж, а не модели. Но в инвенторе, поскольку это сапр, главное модель и от нее надо "плясать". Я считаю и убежден, что чертеж детали по графике должен соответствовать самой модели.
Разве не видно, что чертеж на 2d не совпадает с моделью 3D, почему-то длина труб, балок, швеллеров глючит. Сейчас выложу как должно изображаться
Этого я добился путем изменения уровня детализации. Но сейчас вся сборка выделяется как одна деталь. Поэтому не проставляются позиции и спецификация
Правильно поставленный вопрос - это половина успеха. Вы писали про изменении ориентации вида, а не про то, что написали в последнем сообщении.
Наш отдел совсем недавно перешел на инвентор, приказ сверху)). Всем отделом голову ломаем почему ДЛИНА деталей на чертежах не совпадает с моделью. Поэтому деталировку я делаю в автокаде или компасе.
niksasa. Вопрос у меня был поставлен вначале топа.
technicsru на скрине показал стрелкой про ориентацию вида, вот я и спросил, а как она влияет та на эти искажения в длине труб
Вы можете модель выложить, чтобы посмотреть и если да, то скажите в какой версии инвентора сделано сие чудо.
Изменено пользователем niksasa
Чертёж всегда соответствует модели (по умолчанию, если не применять никаких дополнительных усилий...)
Зачем принимать доп. усилия, чтобы чертеж не соответствовал модели или наоборот
вот же модель. Да никак я не редактирую модель и чертеж, чтоб они отличались. Про разрушить модель я просто спрашивал, существует ли такая функция здесь
А версия 2012 профешинал
Главный вопрос и заключался, как сделать чтоб 3d модель полностью правильно проецировалась в 2d чертеж((
- Нажимаете снизу панели сообщений "расширенная форма"
- затем "прикрепление файлов", "обзор", находите на диске нужный файл, нажимаете "загрузить"
- нажимаете "отправить".
Я могу Вам посоветовать форум <noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_...list&FID=20</noindex>
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
