Workbench -> Mechanical APDL
Добрый день, уважаемые господа!
Не могли бы Вы мне пояснить следующий эффект: модель, построенная в ANSYS Workbench (балка, замешенная двумя элементами BEAM188) передается в Mechanical APDL. После передачи в модели обнаружевается 5 узлов (в место 3-х), два узла висят в воздухе. Зачем создаются эти два узла?
Заранее спасибо за ответы!
Они ориентируют сечение. В хелпе про них написано.
soklakov Вашей скорости можно позавидовать...
Сечение - окружность. Что там ориентировать-то?
Не успеваю за полетом Вашей мысли. А где конкретно можно глянуть?
Вы ведь в WB проект готовите. Считайте, что на всякий случай. Ведь не всегда окружность у Вас будет.
в поиске хелпа введите "beam188". И читайте. Можно для поиска по странице об элементе вбить "orient", как раз на нужный кусок выйдете.
Извиняюсь за глупый вопрос: есть в модели BEAM188 элементы, в Named Selection находится ряд узлов. Необходимо для данных узлов вывести значения сил и моментов. Вывод должен быть осуществлен только для данных узлов (не поэлементно). Какой командой лучше всего можно это сделать?
Одним словом, меня интересуют силы и моменты в конкретных узлах. При использваонии команды PRESOL для BEAM элемента выводятся результаты для двух узлов, в итоге на большой модели получается куча паразитной информации.
А если отселектировать нужные узлы?
можно и отселектировать, я просто думал о существовании готовой команды, которая для данного узла выдает результаты типа PRESOL
Фраза "данный узел" в любом случае подразумевает селектирование каким-либо способом.
А зачем команды, чем не устраивают инструменты WB?
Попытаюсь объяснить: расчет ведется на сейсмику линейно-спектральным методом. Модель очень большая (в основном трубопроводы, смоделированны Pipe элементами). Имеется в системе ряд относительно жестких элементов (арматура), которые заменяются точечными массами. Для оценки усилий, действующих на данную арматуру мне нужны силы и моменты в точках соединения трубопровода с арматурой. В ANSYS Workbench (Responce Spectrum) очень скудные возможности по выводу всяких там реакций через интерфейс, приходится писать команду и смотреть в Output файле.
Как-то так...
Действительно, в спектральном анализе не так густо с инструментами.
У Вас вопрос исходный был такой:
Почему не воспользоваться User Defined Result(там моменты указать или силы) для узловой Named Selection?
Вопрос я формулировал под тестовую модель.
Можно, конечно, User Defined Result, взять, но у меня этих узлов уникальных больше 100. Придется 100 Named Selection делать. А в Output файле все как-то списком поудобнее.
      При импорте DXF/DWG в ДЕТАЛЬ есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ТОЧКИ БЛИЖЕ, ЧЕМ и можно задать значение. А так же есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ.   Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
    • MagicNight
      Добрый день! Недавно приобрели станок. Реши запустить программу объемом 34 мегабайта через карту CF. Выдает сообщение "Карта не отформатирована". Хотя я карту форматировал. Кто с таким сталкивался? Подскажите, где тут собака порылась? Видео WhatsApp 2024-06-18 в 11.22.51_126e73b5.mp4
      Не проверял, но теоретически должно сработать, необходимо переназначить тип линии при преобразовании в двг. За это отвечает файл отображения, вот видос по его настройке: https://www.youtube.com/watch?v=IlOdwbh967I
    • clavr
      делаю пол металл из гладкого и рифленого чертежа. на листе раскладки листов на рифленый наношу штриховку - рабочим видно сразу какой гладкий лист, а где рифленый
      ОНИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДОП ОПЦИЕЙ А ЕЕ У ВАС НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАЯ ЧТО У ВАС СМЕСЬ БУЛЬДОГА С НОСОРОГОМ   НА СТАРОМ ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА  А НА НОВОМ ЭТО ОПЦИЯ A02B-0333-J836 Manual handle feed 2/3-units   ТАК ЧТО НЕ СТОИТ КОПАТЬ ПЛК ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЗРЯ ПОТРАТИТЕ ЭТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ С СЕРТИФИКАТАМИ
    • Srgwell
      Есть ли в солидворксе что то типа "собрать контур" как в компасе. Это нужно чтобы избавиться от разрывов в контурах. Функция соединяет разрывы. Есть файл dxf, где оказалось много разрывов. Солидворкс может определить, пометить где они, но не могу соединить точки. Пришлось запустить компас/ собрать контур/ перевести в dxf. И потом уже в солиде продолжать работу
    • snegok74
      Вопросы(которые возможно помогут тебе): 1. Ты открываешь станок в SolidWorks'e или непосредственно для редактирования? По-моему второй вариант дает больше прав, в т.ч. для редактирования параметров станка. 2. Если ты понимаешь что конкретно тебе надо изменить почему бы тебе не внести изменения в файл станка руками? Обычный текстовый редактор поможет, это же просто xml файл.   C:\Program Files\SolidCAM20..\Solidcam\MachineIdEditor.exe
      Возможно проблемы с драйвером видеокарты, попробуйте закрыть все документы и поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программный OpenGL Может вместо ручной штриховки сдлеать ВЫРЫВ на всю деталь или РАЗРЕЗ с вида за полем чертежа, что бы штриховка появилась автоматом? Зачем вручную наносить штриховку в чертеже?
    • PLVK
      Добрый день коллеги! Поделитесь пожалуйста постом под мастеркам для Sinumerik 808D (ток).  Может завалялся у кого-нибудь?
