Изготовление виниловых пластинок методом литья
Я практик, и знаю что делаю, ошибаются не умеющие работать в программе. Программа- это как калькулятор, ввел не правильные входные данные, пролител. Ну и конечно, опыт работы у меня 12 лет.
Раз всё так просто и программа как калькулятор, то я не вижу смысла платить в два раза дороже!!?
На самом деле не так все просто. Я сравнил с калькулятором, только из-за результата. А если найдется такой экстремал, который возьмется за такую работу, я ему пожелаю успехов!
Да мнений много!
Надо лить-пресовать по инжекционно-литьевой технологии. В этой технологии совмещаются два процесса. Заливка расплава и его прессование. Но для этого нужно соответствующее оборудование. Т.е. литьевая машина позволяющая реализовать этот принцип. Скорее всего машина должна быть "заточена" именно под этот процесс.
Однако это часть общей задачи. Важным критерием является состав пластика и последующая доводка пластинки до "ума". Так что здесь целый комплекс проблемм которые надо будет решать. Поэтому 15 "лимонов" сумма похожая на то чтобы запустить эту технологию у себя.
Да, льют. Вот ссылка на видео. Видео 1988г. Пластинки выходят из станка интервалом 2-5 секунд и без этикеток., Когда цикл изготовления пластинки 24-32 секунды и этикетки в вдавливают в пластинку.
]]>http://www.youtube.com/watch?v=oRR4z1r1Slc...player_embedded]]>
Ролик фуфлыжный. Там не видно никаких технологических подробностей. Да что там подробностей, там даже с оборудованием не всё понятно.
Вообщем, если нет денег на покупку технологии и серьёзные эксперименты, то можно так:
1. Делается простенькая форма. Самый простой вариант, не автоматическая. Главное, чтоб там была возможность термостатирования формы, литник, обеспечивающий равномерную заливку (шатровый) и возможность аккуратно снять вручную деталь с формы. Думаю, что на базе имеющейся матрицы, это не будет дорого.
2. На этой форме-прототипе пробуете отлить небольшие партии пластинок из разных материалов и на разных режимах. Лить нужно одну партию часа два, чтоб процесс нормально стабилизировался. Тогда у вас будет возможность увидеть и сравнить результаты эксперимента.
Просто сделать пресс-форму под виниловую пластинку берутся многие, но не кто не несет ответственности за результат. Как вы считаете на сколько реально добиться желаемого результата и в какую сумму это всё выйдет?
Ну а как вы хотели? Вы для себя деньгами рисковать не хотите, а кто-то за вас должен рискнуть? Ради чего?
Вы думайте дурная это затея?
Лично я не думаю, что идея дурная. Я просто сомневаюсь (точнее не знаю) о качестве такой отлитой пластинки. Что КАКАЯ-ТО пластинка получится - не сомневаюсь. А насколько она будет качественная и как долго будет жить? Даже не берусь предсказывать ибо никогда ничего подобного не делал.
После вышеизложенного эксперимента вам всё равно придётся вложиться в оборудование. Потому как коленочная технология и абы какое оборудование никогда не обеспечат вам стабильного качества и производительности.
И если вы к этому не готовы, то не стоит и начинать.
Ребята спасибо вам большое. Я не сдаюсь, буду идти до конца, есть ещё один наиболее не дорогой вариант и ближе к традиционной технологии, немного рассмотрю его и решу что делать.
Да не за что. Заходи, если что. :)
]]>http://mlook.ru/lk-qxRjeA5E/ti_zakhodi_esl...l#axzz209LPBf9w]]>
самый простой метод - классический. дешево и сердито.
кстати инструмент в этом методе - также пресс-форма. есть и нагрев и охлаждение...
короче совет ТС - не парьте се мозгхи, а делайте как надо - меньше проблем будет
Давно хотел пару ссылок разместить в <noindex>эту</noindex> тему.. Но сюда тоже почти по теме...
<noindex>http://tancist.livejournal.com/256239.html</noindex>
<noindex>http://tancist.livejournal.com/256472.html</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
