Гравировка орла в проЕ Wf2
sas0501
Народ подскажите как его рисунок (из файла) кинуть на поверхность у меня постоянно ругается что рисунок слишком сложный и нужно выбрать тока часть а как весь непонятно
Да в скетчер чтобы потом при оработке указать траекторию движения инстр. вот и всё (фрезерн станок народ уже делал)
ненадо обрисовывать он и так будет нормальный
Изменено пользователем sas0501
Сложноват рисуночек для непосредственного использования растра. Я думаю - его надо векторизовать.
Чем?
Ну может Corel Trace попробовать.... :g:
Если рисуночек точечный, очень надо и не лень, можно воспользоваться
Style-м. Закинуть рис как подложку и врукопашную обрисовать.
Вот результат трассировки в COREL TRACE (все установки - по умолчанию, время - 2 сек.). Результат сохранен, как DXF.
А вот результат импорта DXF-файла в Pro/E.
Я не возился с трассировкой, поэтому файлы не цепляю. Если такой результат устраивает - могу цепнуть и DXF, и PRT.
Изменено пользователем SHARit
думаю, если растровый файл предварительно "подчистить" в Фотошопе, то результат даже автоматической трассировки будет гораздо лучше.
Думаю, что все-таки надо использовать всякие Корелы и Фотошопы, чем обводить рисунок вручную. :g:
ИМХО - гораздо быстрее получится... :rolleyes:
To: SHARit
Придется пользоваться вашиим услугами (если вдруг приспичит), раз вы обладаете столь интересной программой. :)
To: MaxAmin
это программа (СorelTrace) прилагается к CorelDraw, правда мне наскоком не удалось получить достойный результат...
To: MaxAmin
Ю велкам.... :rolleyes:
To: Ajaxx
Как-то занимался векторизацией.....:wallbash:
Тут (как и в каждом деле) какое-никакое умение требуется всеЖ-таки.. :g:
Если надо только по внешнему контуру обработать, то все же проще обвести, чем затем редактировать полученную кучу контуров.
Можно воспользоваться какой-нибудь волшебной палочкой в фотошопе, чтобы получить внешний контур, но потом его придется до-делывать, скорее всего.
To: UAV
Если только внешний контур, то - да, наверное, вручную быстрее..... :g:
А ежели гравировка картинки, то все-таки:
:rolleyes:
SHARit не я так уже пробовал но получается хреново (картинка искажается)
(кстати в какой ПРО Е кидал WF2)
если тока оставить контур (внешний ивнутр.) кинуть в автокад и там подтереть ненужные линии (там части рис заезжают друг на друга) обратно засунуть в ПРО Е почемуто неполучается пишет неправильный тип .dwg а как тереть линии в корел я незнаю кстати jpg кидать в про е можно?
To: sas0501
Где линии чистить - это вам виднее.
Картинка искажается????? Не должно быть. Проверю по контрольным точкам в понедельник. С dwg проблем быть не должно. Я пользуюсь DXF.
Растровый рисунок можно использовать как "подложку" для "скалывания" в Style.
А если использовать ArtCAM
преобразует любой растровый рисунок и векторный также в 3D модель
и есть своя обработка
SAS0501
Мне встречалиси в Интернете пара программ, позволяющих производить фрезерную обработку по растровому изображению. Посмотрите <noindex>http://www.sdr.ru</noindex>.
Название второй проги не помню.
Но если нужно это делать в PRO-E... . У самого похожая проблема.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
