Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV. IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления, индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит.
Заставить привод ( три оси) не ругаться на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?
https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA -шильд
https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q -данные
Здравствуйте.
При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев.
Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно.
Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил.
Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.
Подскажите, что я делаю неправильно?
Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ?
https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
