Вопрос по гравитации
задача посчитать прогиб ротора под собственным весом. решаю в осесимметричной постановке (plane83 в плоскосте xy), ось вращения y. вроде бы есть команда ACEL, ACEL_X, ACEL_Y, ACEL_Z, где для моей задачи, по идее, нужно задать ACEL,9.8м/с^2,0,0.
В примерах типа VM83 гравитация задается так: ACEL,386,,-386 !GRAVITY AS THE SUM OF TWO HARMONICALLY VARYING LOADS. Объясните в чем тут смысл! почему задается ACEL_X и -ACEL_Z?
и как мне задавать гравитацию?
прогиб ротора под собственным весом. в осесимметричной постановке
У Вас гравитация куда? +Y/-Y?
Иначе никакого прогиба Вы не увидите.
Таких задач не моделировал, но судя по описанному, в примере гравитация задана во вращающейся системе координат ротора. А именно, суперпозицией двух синусоидальных нагрузок, действующих в ортогональных направлениях.
  • 2 месяца спустя...
Что будет если я задам в этом случае ACEL,386,0,0? Это не корректно?
Вы не могли бы нарисовать эскиз задачи?
По Х в осесимметричной постановке ускорение от вращения.
post-31280-1346676061_thumb.jpg Изменено пользователем otaman
Ок. И каким образом Вы ожидаете получить прогиб в осесимметричной постановке? Прогиб под собственным весом для этого эскиза не является осесимметричным.
Извиняюсь, я плохо вчитался в то что написал ). Под осесимметричной постановкой здесь следует понимать использование осесимметричного элемента для моделирование конструкции:
PLANE83 is used for 2-D modeling of axisymmetric structures with nonaxisymmetric loading. Examples of such loading are bending, shear, or torsion. The element has three degrees of freedom per node: translations in the nodal x, y, and z directions. For unrotated nodal coordinates, these directions correspond to the radial, axial, and tangential directions, respectively.
Нагрузка, конечно, может быть неосесимметричной.
// Element Reference // 4. Elements for Stress Analysis // 4.1. Continuum Stress Elements
4.1.5.2.1. Harmonic Axisymmetric Elements with Nonaxisymmetric Loads
Уже внимательно изучили?
Некорректно. А что будет, надо в формулки подставить, да прикинуть. Уж простите, мне лень. Может еще кто подсобит.
"в осесимметричной постановке " - осесимметричность должна сохраняться и после нагружения. То есть одной геометрической симметрии мало, нужна и аналогичная симметрия краевых условий и нагрузок и ндс возникающего в результате этого :)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
