Конвертация PDF
Если Вам всё равно в какой САПР вставлять ПДФ, то хотя бы скажите куда нужно вставить - в модель или в чертёж??
Мне желательно выполнить конвертацию в эскиз модели детали Солидворкса. (конвертировать Акад в СолВоркс позволяют штатные функции Солворкса.
Однако, не знаю способа конвертации изображения из файла Пдф в эту программу.
Упрощенно говоря: имею рисунок контура в ПДФ, Пейнте и тд и хчу иметь такой-же контур в СолВорксе. (как его обработать/смасштабировать-потом не проблема)
Хочу подчеркнуть: импортация не помогает, т.к. она выполняется "в поверхмодельном" пространстве.
Любой эскиз не возможно использовать в качестве "кальки" поверх импортированного рисунка.
... имею рисунок контура в ПДФ, Пейнте и тд и хчу иметь такой-же контур в СолВорксе. ...
Надо понимать разницу между растровой и векторной графикой . Растр - пиксели, маленькие квадратики составляющие рисунок. Вектор - линии и точки. Контур в PDF может храниться либо в векторном, либо в растровом формате. Если вектор, то открываем PDF в Adobe Illustrator и сохраняем как dwg или dxf. Если растр, то надо обводить вручную и сохранять как вектор.
Конвертация (но не экспорт!) "картинок" и PDF
Нет. <noindex>Spotlight</noindex> и <noindex>Rasterdesk</noindex> - если исходник картинка (как и писал EugenTrue )
Прекрасно, по моим потребностям.
Использовал прогр Spotlight Pro 9.1
Тестировал:
создавал в Paint рисунок произвольной графики (линии, точки, заливки и пр)
сохранял как jpg
открывал в Spotlight
преобразовывал в векторный. (Хотя преобразовалось только 5-10% элементов рисунка).
Сохранял в Акад
Открыл файл в Solidworks. (то, что мне нужно). Обработал методом "кальки" (выполнил поверху новый корректированный эскиз).
Убедился, что для моих задач не обязательно выполнять трансформацию "в векторы".
Спасибо за подсказку.
[До этого пробовал CorelDraw. Без толку. Файл CorelDraw конвертировал в Акад (или DXF). Он открывался в Solidworks как-то странно: тольков виде одной блоковой надписи пути расположения конвертируемого файла. Теперь мне эта проблема не важна.]
По опыту могу сказать:
Adobe Illustrator - лучше всего конвертирует вектор,
CorelDraw - отсутствует понятие прямых линий, конвертированный вектор будет из сплайнов, к которым в Акаде не привязаться, а ECADы типа Altium не могут конвертированные им файлы открыть.
Spotlight и Rasterdesk - недают необходимой для чертежа точности векторизации, линии двоятся, в общем необходимо создавать профиль под конкретный растр для получения приемлемых результатов. Если одинаковых картинок немеряно можно один раз настроить и потом их быстро все векторизовать.
Если это не так - проще положить растр как подложку и обвести.
Если необходима бесплатная альтернатива можно использовать <noindex>Inkscape</noindex> , но он открывает не все PDF файлы.
Тестировал:
сохранял как jpg
Сохранял в Акад
Можно упростить нарезать в Paint`е необходимые участки картинки (например виды или порезать по известным размерам) и вставить напрямую в эскиз SolidWorks. Прямо в солиде можно настроить прозрачность кальки (например выбрать белый цвет и сделать его не видимым).
Кнопка вставки находится в меню: Инструменты > Инструменты эскиза > Картинка эскиза
Изменено пользователем Nikollay
Alex_Kravch
Наверное Вы все-таки Не понимаете
Использовать PDF с растром (на основе фото) простой конверсией в AI/Corel - всеравно что прикладывать больное место к телевизору с Малышевой на экране :bleh: Совет подразумевал вектор и еще раз вектор.Для преобразования Растр -> Вектор почти всегда использовал Corel. Там кста есть и конвертация по средней линии.
Вы тут говорили что
так там есть - Trace/ Трассировка оччень удобный "автомат", предложенные Spotlight и Rasterdesk на мой взгляд требуют тщательного и долгого освоения.
иногда балуюсь програмулькой PDF2DXF :rolleyes: помогает но невсегда
Изменено пользователем Henesi2012
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
