Конвертация PDF
Если Вам всё равно в какой САПР вставлять ПДФ, то хотя бы скажите куда нужно вставить - в модель или в чертёж??
Мне желательно выполнить конвертацию в эскиз модели детали Солидворкса. (конвертировать Акад в СолВоркс позволяют штатные функции Солворкса.
Однако, не знаю способа конвертации изображения из файла Пдф в эту программу.
Упрощенно говоря: имею рисунок контура в ПДФ, Пейнте и тд и хчу иметь такой-же контур в СолВорксе. (как его обработать/смасштабировать-потом не проблема)
Хочу подчеркнуть: импортация не помогает, т.к. она выполняется "в поверхмодельном" пространстве.
Любой эскиз не возможно использовать в качестве "кальки" поверх импортированного рисунка.
... имею рисунок контура в ПДФ, Пейнте и тд и хчу иметь такой-же контур в СолВорксе. ...
Надо понимать разницу между растровой и векторной графикой . Растр - пиксели, маленькие квадратики составляющие рисунок. Вектор - линии и точки. Контур в PDF может храниться либо в векторном, либо в растровом формате. Если вектор, то открываем PDF в Adobe Illustrator и сохраняем как dwg или dxf. Если растр, то надо обводить вручную и сохранять как вектор.
Конвертация (но не экспорт!) "картинок" и PDF
Нет. <noindex>Spotlight</noindex> и <noindex>Rasterdesk</noindex> - если исходник картинка (как и писал EugenTrue )
Прекрасно, по моим потребностям.
Использовал прогр Spotlight Pro 9.1
Тестировал:
создавал в Paint рисунок произвольной графики (линии, точки, заливки и пр)
сохранял как jpg
открывал в Spotlight
преобразовывал в векторный. (Хотя преобразовалось только 5-10% элементов рисунка).
Сохранял в Акад
Открыл файл в Solidworks. (то, что мне нужно). Обработал методом "кальки" (выполнил поверху новый корректированный эскиз).
Убедился, что для моих задач не обязательно выполнять трансформацию "в векторы".
Спасибо за подсказку.
[До этого пробовал CorelDraw. Без толку. Файл CorelDraw конвертировал в Акад (или DXF). Он открывался в Solidworks как-то странно: тольков виде одной блоковой надписи пути расположения конвертируемого файла. Теперь мне эта проблема не важна.]
По опыту могу сказать:
Adobe Illustrator - лучше всего конвертирует вектор,
CorelDraw - отсутствует понятие прямых линий, конвертированный вектор будет из сплайнов, к которым в Акаде не привязаться, а ECADы типа Altium не могут конвертированные им файлы открыть.
Spotlight и Rasterdesk - недают необходимой для чертежа точности векторизации, линии двоятся, в общем необходимо создавать профиль под конкретный растр для получения приемлемых результатов. Если одинаковых картинок немеряно можно один раз настроить и потом их быстро все векторизовать.
Если это не так - проще положить растр как подложку и обвести.
Если необходима бесплатная альтернатива можно использовать <noindex>Inkscape</noindex> , но он открывает не все PDF файлы.
Тестировал:
сохранял как jpg
Сохранял в Акад
Можно упростить нарезать в Paint`е необходимые участки картинки (например виды или порезать по известным размерам) и вставить напрямую в эскиз SolidWorks. Прямо в солиде можно настроить прозрачность кальки (например выбрать белый цвет и сделать его не видимым).
Кнопка вставки находится в меню: Инструменты > Инструменты эскиза > Картинка эскиза
Изменено пользователем Nikollay
Alex_Kravch
Наверное Вы все-таки Не понимаете
Использовать PDF с растром (на основе фото) простой конверсией в AI/Corel - всеравно что прикладывать больное место к телевизору с Малышевой на экране :bleh: Совет подразумевал вектор и еще раз вектор.Для преобразования Растр -> Вектор почти всегда использовал Corel. Там кста есть и конвертация по средней линии.
Вы тут говорили что
так там есть - Trace/ Трассировка оччень удобный "автомат", предложенные Spotlight и Rasterdesk на мой взгляд требуют тщательного и долгого освоения.
иногда балуюсь програмулькой PDF2DXF :rolleyes: помогает но невсегда
Изменено пользователем Henesi2012
