Каналы с 1 прохода
Доброго времени суток всем, кто читает!
Возможно, мой вопрос покажется старожилам и опытным людям глупым, но я новичек и только учусь, строго не судите. Имеется деталь с сетью каналов R=0.5. Соответственно, имеется фреза радиусная R=0,5. Вопрос: как в PM задать обработку, чтобы получилось - 1 проход на 1 канал (т.е. фрезе нужно на глубине 0,5 пройти вдоль траекторий всех каналов)?
Для наглядности прилагаю рисунок:
Изменено пользователем n0rdling
Вот <noindex>здесь</noindex>
Вы можете найти ответ на свой вопрос.
А вообще, обработка по шаблону.
Спасибо, тутор уже прочитал и выполнил, но обработка по шаблону остается загадкой. Нельзя ли вкратце: как создать шаблон в моем случае, какие особенностит задания обработки по шаблону, 2D обработки или 3D?
Нужно создать кривые, которые идут по центру паза. Сделать это нужно не в РМ, а в любом другом каде.
Далее в РМ - создать шаблон, в него вставить выбранные контуры.
Дальше или 2,5 обработка по этому шаблону, или чистовая обработка по шаблону.
А как сделать каналы имеющие радиус 0.5 фрезой радиусом 5?
Ну геометрически это не возможно!!!!
А в миле, если работаете по шаблону то отключите проверку на зарезы при настройке стратегии.
Это опечатка, конечно же радиус фрезы =0,5. Весь смысл сей темы состоит в том, чтобы создать обработку за один проход по каждому каналу.
Тогда сделать все как описал Pingvin man только кривые должны располагаться по середине паза на дне впадины.
Стратегия "По шаблону"->Точка отсчета "Автоматически"
Это-то я как раз уже понял! А вопрос остается как создать такой шаблон? Средствами PM? В CAD системе, а потом импортировать?
В PM при создании шаблона можно открыть редактор кривых, но он примитивен и через него мои шаблоны создавать ооочень долго. Может я чего0то не понимаю в создании шаблонов?
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
