Каналы с 1 прохода
Доброго времени суток всем, кто читает!
Возможно, мой вопрос покажется старожилам и опытным людям глупым, но я новичек и только учусь, строго не судите. Имеется деталь с сетью каналов R=0.5. Соответственно, имеется фреза радиусная R=0,5. Вопрос: как в PM задать обработку, чтобы получилось - 1 проход на 1 канал (т.е. фрезе нужно на глубине 0,5 пройти вдоль траекторий всех каналов)?
Для наглядности прилагаю рисунок:
Изменено пользователем n0rdling
Вот <noindex>здесь</noindex>
Вы можете найти ответ на свой вопрос.
А вообще, обработка по шаблону.
Спасибо, тутор уже прочитал и выполнил, но обработка по шаблону остается загадкой. Нельзя ли вкратце: как создать шаблон в моем случае, какие особенностит задания обработки по шаблону, 2D обработки или 3D?
Нужно создать кривые, которые идут по центру паза. Сделать это нужно не в РМ, а в любом другом каде.
Далее в РМ - создать шаблон, в него вставить выбранные контуры.
Дальше или 2,5 обработка по этому шаблону, или чистовая обработка по шаблону.
А как сделать каналы имеющие радиус 0.5 фрезой радиусом 5?
Ну геометрически это не возможно!!!!
А в миле, если работаете по шаблону то отключите проверку на зарезы при настройке стратегии.
Это опечатка, конечно же радиус фрезы =0,5. Весь смысл сей темы состоит в том, чтобы создать обработку за один проход по каждому каналу.
Тогда сделать все как описал Pingvin man только кривые должны располагаться по середине паза на дне впадины.
Стратегия "По шаблону"->Точка отсчета "Автоматически"
Это-то я как раз уже понял! А вопрос остается как создать такой шаблон? Средствами PM? В CAD системе, а потом импортировать?
В PM при создании шаблона можно открыть редактор кривых, но он примитивен и через него мои шаблоны создавать ооочень долго. Может я чего0то не понимаю в создании шаблонов?
  • 4 недели спустя...
