Каналы с 1 прохода
Доброго времени суток всем, кто читает!
Возможно, мой вопрос покажется старожилам и опытным людям глупым, но я новичек и только учусь, строго не судите. Имеется деталь с сетью каналов R=0.5. Соответственно, имеется фреза радиусная R=0,5. Вопрос: как в PM задать обработку, чтобы получилось - 1 проход на 1 канал (т.е. фрезе нужно на глубине 0,5 пройти вдоль траекторий всех каналов)?
Для наглядности прилагаю рисунок:
Изменено пользователем n0rdling
Вот <noindex>здесь</noindex>
Вы можете найти ответ на свой вопрос.
А вообще, обработка по шаблону.
Спасибо, тутор уже прочитал и выполнил, но обработка по шаблону остается загадкой. Нельзя ли вкратце: как создать шаблон в моем случае, какие особенностит задания обработки по шаблону, 2D обработки или 3D?
Нужно создать кривые, которые идут по центру паза. Сделать это нужно не в РМ, а в любом другом каде.
Далее в РМ - создать шаблон, в него вставить выбранные контуры.
Дальше или 2,5 обработка по этому шаблону, или чистовая обработка по шаблону.
А как сделать каналы имеющие радиус 0.5 фрезой радиусом 5?
Ну геометрически это не возможно!!!!
А в миле, если работаете по шаблону то отключите проверку на зарезы при настройке стратегии.
Это опечатка, конечно же радиус фрезы =0,5. Весь смысл сей темы состоит в том, чтобы создать обработку за один проход по каждому каналу.
Тогда сделать все как описал Pingvin man только кривые должны располагаться по середине паза на дне впадины.
Стратегия "По шаблону"->Точка отсчета "Автоматически"
Это-то я как раз уже понял! А вопрос остается как создать такой шаблон? Средствами PM? В CAD системе, а потом импортировать?
В PM при создании шаблона можно открыть редактор кривых, но он примитивен и через него мои шаблоны создавать ооочень долго. Может я чего0то не понимаю в создании шаблонов?
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
