Вопросы новичка
ForgottenGood
@Фолко под Электроэрозионный Charmilles robofil 690 4x какой Тип станка посоветуешь выбрать?
И ещё. Может кто подскажет как реализована такая кинематика в EDM.  Т.е. опускание верхней головы, я так понимаю по Z . В токарной или фрезерной можно в настройках станка задать начальное положение головы, в EDM чего то не догоняю как и где.
А лучше с примером станка :worthy:
15.02.2024 в 21:24, maxx2000 сказал:
@Фолко Спасибо.
Конечно странновато что в справке сделали пример именно про имя файла, но не сделали просто отдельную команду. :wallbash:
В принципе NCFileName нормально выводит. В маску имени файла добавить дату и будет то что надо.
Пример был для работы со строковыми переменными. Может переменную сделали позже, поэтому и пример такой.
@Фолко
1 час назад, Фолко сказал:
да это я понимаю.
16.02.2024 в 08:18, maxx2000 сказал:
Пардон, не заметил сразу :)
С Charmilles работать не приходилось, вроде для робофилов просто Charmille.
16.02.2024 в 17:48, maxx2000 сказал:
За расположение верхнего сопла на начало операций отвечает настройка верхнего сопла, но не вспомнил, как сделать, чтобы в начале проекта эта координата была иной, чем в начале первой операции.
5 минут назад, Фолко сказал:
я тоже так и подумал, смущает то что стойка у него Фанук, думал может Шармиль Фанук правильнее.
7 минут назад, Фолко сказал:
дык вот жешь. Мне прислали образец программы, там в конце, перед М30, вывод в точку с координатой Z, можно тупо через пост вывести координату, но детали то разной толщины. Вот и не могу понять как заставить ось Z двигаться в EDM
20.02.2024 в 11:21, maxx2000 сказал:
Я где-то в видео раньше встречал, что для робофилов именно просто шармиль.
Если перед М30, то можно из настроек станка взять, чтобы была возможность корректировать.
А там принципиален этот отвод? Может так писали, потому что принято, а так не обязательно?
Изменено пользователем Фолко
2 часа назад, Фолко сказал:
А хрен его знает, Образец УП я так понял написан на стойке, в встроенном редакторе, потому как в качестве переменных ссылки на внутренние файлы, типа таблицы с параметрами чего то там которые подгружаются перед обработкой и т.д. и т.п.
да как-то игрался я с этой страницей, чёт нифига, на Z даже и намёка нет в тексте:dntknw:
  • 4 недели спустя...
Столкнулся с таким феноменом.  Из параметров операции не управляется включение и выключение СОЖ для инструмента. Т.е. независимо от выбора всегда выводится код в зависимости от указанного типа охлаждения в настройках инструмента. Инструмент из базы данных.
EX_STARTPOINT       : IF (TC=(1))
                                :  N COORDINATECODE WORKSYSTEMCODE G00* X* Y*
                                :  N S* SPINDLEDIRECTION* COOLANTCODE
                                 :  N G43* H*(PRESENTTOOL) Z*
21.03.2024 в 10:05, maxx2000 сказал:
Да, но если принципиально регулирование, то можно через пользовательские параметры добавить указание. Например 0 - из инструмента, 1 - включено, не смотря на инструмент, -1 выключено, не смотря на инструмент.
  • 6 месяцев спустя...
15.10.2024 в 14:09, maxx2000 сказал:
а что смущает?
Не понятно Какой режим ТЦВИ ставить для правильной работы RTCP. Вроде как для мазак вариаксис надо ставить, вращать с деталью и параметр F85 bit2 =0. Сталкнулся с такой проблемой: Координаты вроде правильные ,но вместо того чтобы фреза стоять на месте и крутилась ось С , крутится ось С и кончик инструмента за этой точкой....
Режим Координат ТЦВИ
Когда ТЦВИ разрешена в операции, а станок имеет не менее одной оси вращения на столе, этот параметр управляет выводом координат вращения заготовки на столе.
Есть две опции. Выбираемый режим, зависит от конфигурации станка. Например, стойка FANUC30i, режим соответствует параметру WPK (Номер 19696#5). Установите WPK - 0, соответствует Фиксированной опции. Установите WPK - 1, соответствует опции Вращать с Деталью.
Столкнулся с проблемой. Esprit не видит цвета из настроек. Все элементы, модели, создаются одного цвета. Кто сталкивался, как вылечить?
