Вопросы новичка
ForgottenGood
В 2015 поменялись кнопки, но при этом совпали названия. Теперь профили торцов - для "вертикальных". Чтобы сделать горизонтальный торец, достаточно выбрать торец и нажать кнопку "автоцепочка".
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста почему не устанавливается Esprit 2015 R4 на Windows 10 x64
Скриншот прилагаю.
Вопрос решен.
Это касперский удаляет или блокирует ESPRITInstaller.exe
Изменено пользователем Forza
Всем доброго времени суток, подскажите есть у кого нить постпроцессор на Heidenhain 530 с поворотной осью? станок 3+1, САМ система соответственно Esprit
или может кто подсказать, как переделать уже готовую программу для fanuc под heidenhain?
Всем добрый день! начал осваивать программу Esprit . Есть инструкция Get Started но в нем только показано как работать уже с готовой моделью!
Может ли кто -нибудь записать видео урок как из готовой 3д модели в Solidworks довести дело до генерирования УП.
Станок Nakamura Tome WT-300
имеется модель станка и постпроцессор. Для детали требуется токарно-фрезерная обработка.
Так как лучше 1 раз посмотреть чем чем тыкаться 100500 раз.
3D модель
http://rgho.st/7dYWJJy9n
Дмитрий, если скайп есть, то может попробуем вместе сделать.
Увы но скайпа нету , да и думаю от меня будет мало толку  :g:
Тогда вручную выделяй контуры, жми автоцепочку. Потом по этому элементу делай Обработку контура на диаметре. Ничего сложного. Разве что выделять придется много. Один карман сделаешь, а остальные Вращением раскопируешь.
Ну впринципе да , только вот выделяя контуры авто цепочка не создается .. попробую видео сделать может чего и поскажете..
Видео...
http://2file.net/get/37806/
Изменено пользователем Dmitry_V
может стрим... от 2д до написания постпроцессоров и создания модели станка, кинематики... кому интересно?
Ваще запара..
один пост, установки те же самые.. а один проект выводит подачу F, другой не выводит.. все одинакого.. в стандартном цикле только.. если стоит стандартный цикл "нет", то выводит нормально...
скидывать, я думаю, ничего не надо.. ибо и так все объяснил..
з.ы.: а вот если сохранить операцию в проекте, где выводит F, и загрузить ее во втором проекте, то цука БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ F!!! ... а так нифига...
Ваще запара..
Может что-то из скрытых параметров запомнилось и как-то влияет. В таких случаях помогает сбросить на всё по умолчанию и ввести ещё раз. Официально разработчики вообще рекомендуют начинать задание параметров операции со сброса всего на значение по умолчанию.
Подскажите что за фигня
Пытаюсь поставить номер инструмента, а он не меняет. всегда 1 пишет.
Это как то связано с Установками станка. правда с чем понятия не имею. вроде все проверил.
Нашел. Вот эту галочку случайно поставил и все сломалось) Не ставьте ее))
Получилось исправить ошибку с номером инструмента?
P.S. у меня всё нормально работает
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при включении "Обнаружения столкновений"????
