Вопросы новичка
ForgottenGood
@Фолко под Электроэрозионный Charmilles robofil 690 4x какой Тип станка посоветуешь выбрать?
И ещё. Может кто подскажет как реализована такая кинематика в EDM.  Т.е. опускание верхней головы, я так понимаю по Z . В токарной или фрезерной можно в настройках станка задать начальное положение головы, в EDM чего то не догоняю как и где.
А лучше с примером станка :worthy:
15.02.2024 в 21:24, maxx2000 сказал:
@Фолко Спасибо.
Конечно странновато что в справке сделали пример именно про имя файла, но не сделали просто отдельную команду. :wallbash:
В принципе NCFileName нормально выводит. В маску имени файла добавить дату и будет то что надо.
Пример был для работы со строковыми переменными. Может переменную сделали позже, поэтому и пример такой.
@Фолко
1 час назад, Фолко сказал:
да это я понимаю.
16.02.2024 в 08:18, maxx2000 сказал:
Пардон, не заметил сразу :)
С Charmilles работать не приходилось, вроде для робофилов просто Charmille.
16.02.2024 в 17:48, maxx2000 сказал:
За расположение верхнего сопла на начало операций отвечает настройка верхнего сопла, но не вспомнил, как сделать, чтобы в начале проекта эта координата была иной, чем в начале первой операции.
5 минут назад, Фолко сказал:
я тоже так и подумал, смущает то что стойка у него Фанук, думал может Шармиль Фанук правильнее.
7 минут назад, Фолко сказал:
дык вот жешь. Мне прислали образец программы, там в конце, перед М30, вывод в точку с координатой Z, можно тупо через пост вывести координату, но детали то разной толщины. Вот и не могу понять как заставить ось Z двигаться в EDM
20.02.2024 в 11:21, maxx2000 сказал:
Я где-то в видео раньше встречал, что для робофилов именно просто шармиль.
Если перед М30, то можно из настроек станка взять, чтобы была возможность корректировать.
А там принципиален этот отвод? Может так писали, потому что принято, а так не обязательно?
Изменено пользователем Фолко
2 часа назад, Фолко сказал:
А хрен его знает, Образец УП я так понял написан на стойке, в встроенном редакторе, потому как в качестве переменных ссылки на внутренние файлы, типа таблицы с параметрами чего то там которые подгружаются перед обработкой и т.д. и т.п.
да как-то игрался я с этой страницей, чёт нифига, на Z даже и намёка нет в тексте:dntknw:
Столкнулся с таким феноменом.  Из параметров операции не управляется включение и выключение СОЖ для инструмента. Т.е. независимо от выбора всегда выводится код в зависимости от указанного типа охлаждения в настройках инструмента. Инструмент из базы данных.
EX_STARTPOINT       : IF (TC=(1))
                                :  N COORDINATECODE WORKSYSTEMCODE G00* X* Y*
                                :  N S* SPINDLEDIRECTION* COOLANTCODE
                                 :  N G43* H*(PRESENTTOOL) Z*
21.03.2024 в 10:05, maxx2000 сказал:
Да, но если принципиально регулирование, то можно через пользовательские параметры добавить указание. Например 0 - из инструмента, 1 - включено, не смотря на инструмент, -1 выключено, не смотря на инструмент.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
