Вопросы новичка
ForgottenGood
1 минуту назад, SEG сказал:
нахиба? все, что есть - на картинке. любая цепочка с верхним переходом радиус
Хорошо....
Как создаёшь эту цепочку?
Какой операцией обрабатываешь?
Фото в студию и более подробно опиши...
1 минуту назад, rachinskiyalek сказал:
Хорошо....
пофиг как создается цепочка, может создаваться по геометрии, может выбором торцев, это не важно. В свойствах "тип верхнего перехода - радиус"  Обоаботка - 2D контур, на картинке шаг по Z 0,5. Все. Фаску видит понимает и обрабатывает, радиус не хочет
29 минут назад, SEG сказал:
Тебе помочь хотят, скинь проект, или решай проблему самостоятельно! Психовать не надо! Зашёл на форум, веди себя прилично!
46 минут назад, SEG сказал:
Почему у тебя элемент цепочка состоит из 3 подэлементов?
Попробуй создать профиль торца указав только торец радиуса?
Изменено пользователем rachinskiyalek
7 минут назад, mori-seiki1 сказал:
с чего ты взял, что я психую, юноша?
когда на вопрос "сколько углов у треугольника" тебя просят скинуть картинку этого самого треугольника - это вызывает, мягко говоря, недоумение.
ответ на мой вопрос предполагает два варианта ответа:
1. в настройках траектории должно быть задано то-то, то-то и то-то.
2. эта дебильная прога радиусы таким образом не обрабатывает...
все.
и еще, я там выше писал, что фаску оно таки обрабатывает, значит кое-какие настройки я все-таки ставлю правильно
4 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
потому, что это не один сегмент, а три. В цепочке ведь не лимитировано количество сегментов, правда?
radius.esp
19 минут назад, rachinskiyalek сказал:
Почему то уверен что не создаст он тебе профиль...
@rachinskiyalek спасибо за файл, но при всех одинаковых настройках в траектории, радиусную кромку он не хочет обрабатывать. причем он не обрабатывает радиус даже на прямом торце
25 минут назад, SEG сказал:
все.
Мальчик тебе сколько лет? Судя по разговору лет 25 не более... Не нравится пиратский софт, купи лицензию и задай тогда вопрос в тех. службу.
Не ругайтесь....
как говорят "все косяки от незнания чего либо"....
скинь проект или хотя бы модель.....
9 минут назад, mori-seiki1 сказал:
что уже пукан разрывает от обидки?
судя по твоим словам, я на форуме зарегился в 10 лет, ага.
и за софт - я есприт пользую только потому, что лицензия, иначе нахрен это говно кривое впало
25 минут назад, rachinskiyalek сказал:
все косяки от криворуких разрабов...
хз что там было, но я взял твой файл, создал профиль с радиусом, создал обработку... и нихрена.
скопировал твою траекторию на этот профиль - обработало.
открыл свой проект, создал новую обработку на том же профиле - обработало...
вот такие танцы с бубном... из-за них я угандошил 3 часа рабочего времени, но так и не понял, где порылась собака. сбросил все настройки в трактории на дефолтные.
походу оно где-то запомнило какие-то свои настройки и работало через жопу.
и спасибо за помощь
7 минут назад, SEG сказал:
и спасибо за помощь
Скинь модель... Вечером.. посмотрю и запишу видео как я делал...
16 минут назад, rachinskiyalek сказал:
спасибо, не стоит беспокойства. там особо негде ошибиться. с фаской же прокатывало без проблем, принцип один и тот же. но вот с радиусом залупилось. подозреваю, что в этом случае дело не в нас и не в моделях
вот тот же проект, та же модель, все те же настройки
и теперь появляется третий вариант ответа:
3. эти индусы чета накосячили и оно работает через раз, и надо бить в бубен
Изменено пользователем SEG
1 час назад, SEG сказал:
Ну дядя, извините! :)
В 15.08.2019 в 11:04, SEG сказал:
и спасибо за помощь
Люди, ударившие себя молотком по пальцу тоже ругают молоток, бывает.
Рекомендация от разработчиков - начинать каждую операцию со сброса на системные по умолчанию, но можно оставить параметры с предыдущей операции. Если уж начал без сброса, а траектория неадекватная - сбрось и заново заполни.
В 15.08.2019 в 11:23, SEG сказал:
Индусы там вообще ни при чём, не надо повторять ошибки Колумба.
3 минуты назад, Фолко сказал:
это в стиле криворуких разрабов - вместо устранения косяков - рекомендации.
и ты, наверное невнимательно читал сообщения, это бывает... для тебя еще раз повторюсь - все доступные для изменения параметры траектории были одинаковы
8 минут назад, Фолко сказал:
а кто в мире ща главные кодеры? индусы, китайцы и кацапы с хохлами
4 минуты назад, SEG сказал:
Доступные - да, но если создавать операцию без сброса на значение по умолчанию, остаются те поля, которые становятся недоступными для редактирования.
ESPRIT не программируется на том Востоке. Франция, США и немного России.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно уменьшить размер уп при выгрузке из Esprit?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
