Вопросы новичка
ForgottenGood
На нашем предприятии до меня было принято, что метка перезапуска такая же как и номер инструмента.
Т.е.
N19 G17 G40 G80 G90 G21
T19 M06 (Sfera D20)
Это легко осуществить в ПП.
: N_*(presenttool) G00 G17 G40 G49 G80 COORDINATECODE*
: T* M06* OutputString("(" + clstring(498) + ")")
А вот если, допустим, первой идет фреза ф20, потом сверло, а потом опять ф20, то вторая метка тоже будет N20.. А хочу сделать чтобы была 120. И если потом в третий раз, то уже N220.
Больше строки N нигде не пишутся.
Вот голову уже сломал как это осуществить.
Есть идеи?
В 19.12.2016 в 08:14, Forza сказал:
Т.е.
T19 M06 (Sfera D20)
Есть идеи?
Можно счётчик дополнительный поставить наверное, что-то вроде
: N_*(ToolCounter(PresentTool)*100+presenttool) G00 G17 G40 G49 G80 COORDINATECODE* ToolCounter(PresentTool) = (ToolCounter(PresentTool)+1)
Variable: ToolCounter(1..99) ?
Это же из справки пример.. и нифига он не работает
В 23.12.2016 в 21:35, Forza сказал:
Я из головы брал :)
А в чём нерабочесть заключается?
Не помню в каком, но в каком-то посте встречалась такая нумерация. Если попадётся между делом - посмотрю.
Пока не получилось даже понять как работает. Ну записывает он в счетчик. А как к нему обращаться...
Я видел посты с нумерацией одного кадра перед сменой инструмента. Но там N* равен самому номеру инструмента. С твоим счетчиком пока что не нашел постов. Поищу еще.
как прописать в посте что бы описание цикла было без пробелов...
в посте :
EX_DRILLSTART    :N  F*
        :N MCALL_CYCLE81*'('ZFclear*(Zsurface+Fclearance)','Zsurf*(Zsurface)','Clear*(clearance)','HoleDepth*')'
        :N G0* X* Y*
EX_DRILLBODY    :N G0* X* Y*
EX_DRILLCANCEL    :N MCALL
программа получается:
N16 F90.
N17 MCALL CYCLE83 ( 20. , 0 , 1.5 , -22. ,,, 2. , 1. , ,,1,1 )
N18 G0 X0 Y0
N19 G0 X216. Y0
N20 MCALL
Изменено пользователем rachinskiyalek
В 22.12.2016 в 09:43, Фолко сказал:
1 час назад, Forza сказал:
Так в вызове N как раз он и используется, чтобы в сотнях был номер вызова, а в единицах - номер инструмента, а уже потом прибавляет счётчик. Т.е. для 2-го инструмента получится при очерёдности вызовов N2, N102, N202...
Только сначала стоит весь массив обнулить  где-нибудь в начале на всякий случай.
1 час назад, rachinskiyalek сказал:
в посте :
EX_DRILLSTART    :N  F*
        :N G0* X* Y*
N16 F90.
N18 G0 X0 Y0
N19 G0 X216. Y0
N20 MCALL
По идее что-то вроде
        :N OUTPUTFORMATCODE(2) MCALL_CYCLE81*'('ZFclear*(Zsurface+Fclearance)','Zsurf*(Zsurface)','Clear*(clearance)','HoleDepth*')' OUTPUTFORMATCODE(0)
должно помочь.
Изменено пользователем Фолко
@rachinskiyalek
: RemoveSpacesOn
: N " R60=1730-610+" ParamVal*(nextclfile(1561))
: RemoveSpacesOff
Можешь прямо тут забить
***************   System Variables  ********************
PostName             : mill.asc
MachineTolerance     : 0.001
MaxCircleRadius      : 9999
MaxNCode             : 9999
NCodeDefault         : 10
NCodeIncrement       : 5
ProgramNumberDefault : 1000
RemoveSpaces         : 1
Тогда вообще пробелов не будет.
@Фолко
Похоже ты не так понял.
Вот, допустим, список операций. Используется инструмент по порядку:  Т2, Т4, Т2, Т4, Т5
По твоему варианту будет:
N102 T2
N104 T4
N102 T2
N104 T4
N105 T5
А надо:
N102 T2
N104 T4
N202 T2
N204 T4
N105 T5
Т.е. где-то проверку еще надо в othertoolchange и lasttoolchange, если инструмент уже был, то его предыдущий N + 100.
Изменено пользователем Forza
Как то так
EX_TOOLDEFINITION2  : ToolCount=(ToolCount+1)
                    : ToolID(ToolCount)=(nextclfile(101))
                    : if (toolid(nextclfile(101))=(toolid(presenttool))) N_*(nextclfile(101)+100) else N_*(nextclfile(101)) endif "(" T* "- clstring(498))"
Только это не правильно. Я не знаю как сделать поиск по всем ToolID. Т.е. если в ToolID(0..99) есть уже такой presenttool, то выводить N+100.
3 часа назад, Forza сказал:
@rachinskiyalek
: RemoveSpacesOn
: RemoveSpacesOff
PostName             : mill.asc
MaxNCode             : 9999
NCodeDefault         : 10
NCodeIncrement       : 5
RemoveSpaces         : 1
@Фолко
N102 T2
N104 T4
N102 T2
N104 T4
N105 T5
А надо:
N102 T2
N104 T4
N202 T2
N204 T4
N105 T5
Почему так-то? Я же каждый раз после применения счётчик увеличиваю (в конце строки), т.е. первый раз на 100 умножается "0", потом"1", потом "2" и т.д.
Да. Ну туда же в ToolCounter записываются эти значения.
Например получается
ToolCounter(1)=2
ToolCounter(2)=4
ToolCounter(3)=2
ToolCounter(4)=4
ToolCounter(5)=5
Как то так должно, мне кажется, быть:
VARIABLE             : toolid(0..99) toolcount
EX_SETUP          :  ToolCount=(0)
                    :     if (toolid(0..99)=toolid(presenttool)) \\
(Что то не ищет во всех Arrays)
                            N_*(nextclfile(101)+100) \\
                        else \\
                            N_*(nextclfile(101)) \\
                        endif \\
                        ToolID(ToolCount)=(nextclfile(101)) \\
А пост сразу выдает
 4 Hard EX_TOOLDEFINITION2
      1:toolcount={1}(toolcount+1)
      2:IF( {True}(toolid=toolid) )
      2:toolid[{1}"toolcount"]={6}NEXTCLFILE(101)
                                          N106 ( T6 - FREZA D20 SMP)
И не пишет какие значения получились при True. Просто (toolid=toolid). Хотя в ToolID еще никаких записей нету. И не может быть True
Как-то сложно...
У меня номер массива - это номер инструмента.
Сейчас специально для проверки сделал.
VARIABLE : ToolCounter(1..99) Counter
DEFINE ToolChange
    : N_*(ToolCounter(PresentTool)*100+presenttool) T*(100*presenttool+lengthcompensation)  "(" "clstring(498)" ")"
    : ToolCounter(PresentTool)=(ToolCounter(PresentTool)+1)  ## если одной строкой, то сначала прибавляет, а потом выводит
EX_STARTCODE        : %
                    : Counter=(1)
                    : While (Counter < 100)
                    :    ToolCounter(Counter)=(1)
                    :    Counter=(Counter+1)
                    : EndWhile
Всё работает.
У тебя они просто по порядку идут
N101 T1 ( FREZA D80 SMP )
N201 T4 ( FREZA D50 SMP )
N301 T1 ( FREZA D80 SMP )
N401 T4 ( FREZA D50 SMP )
N501 T6 ( FREZA D20 SMP )
N601 T18 ( FASOCHNAYA )
N701 T4 ( FREZA D50 SMP )
N801 T4 ( FREZA D50 SMP )
Должно быть
N104 T4 ( FREZA D50 SMP )
N201 T1 ( FREZA D80 SMP )
N204 T4 ( FREZA D50 SMP )
N106 T6 ( FREZA D20 SMP )
N118 T18 ( FASOCHNAYA )
N304 T4 ( FREZA D50 SMP )
N404 T4 ( FREZA D50 SMP )
Нет, не по порядку у меня - для того и массив использован, а не просто переменная, чтобы на каждый инструмент свой счётчик был. Выводит именно так, как во втором варианте.
Аааа. Сорь..  в EX_TOOLDEFINITION2 это почему то не работает
Хотел сделать чтобы вместе с операциями и N метки тоже выводились для операторов.
А так работает. супер!
А расскажи пожалуйста как это работает. И зачем в  EX_STARTCODE досчитывает до 100?
Можно еще сделать, чтобы в первый раз к инструменту 100 не прибавлялось, а только после повторного вызова?
Как сюда добавить воздух? Как в посте добавить я знаю. А вот чтоб в менюшке был. Чтобы не использовать тот же Поток например для воздуха.
Я для всех инструментов обнуляю счётчики, точнее ставлю единицу.
Если надо, чтобы первый раз был не N101, а N1, то надо в EX_STARTCODE присваивать не "1", а "0". Но тогда могут получиться проблемы с одинаковыми номерами N в циклах и вызовах инструмента.
1 час назад, Фолко сказал:
Дошло как работает.
Запилил то же что в EX_STARTCODE в EX_MAINSTART чтобы после тулдефинитион2 обнуляло и добавил в EX_TOOLDEFINITION2 это же.
: N_*(ToolCounter(nextclfile(101))*100+presenttool) T*(nextclfile(101))  "(" "clstring(498)" ")"
: ToolCounter(nextclfile(101))=(ToolCounter(nextclfile(101))+1)
Работает
N102 T2 ( SFERA D25 )
N202 T2 ( SFERA D25 )
Только там проблема опять))
Вот список инструмента и операции
EX_TOOLDEFINITION2     - выводит для каждой операции
выводит
EX_TOOLDEFINITION     - выводит для каждого инструмента
выводит
а надо
Короч не то и не другое ) есть еще EX_CYCLEDEFINITION, но он работает как тулдефинитион2
0 вместо 1, кстати нельзя поставить. Пишет Variable ToolCounter[0] out of range прямо в УП
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
