Вопросы новичка
ForgottenGood
вечер добрый. подскажите кто нибудь, посты под ESPRIT имеют расширения ASC или там другое расширение?
в разделе ESPRIT кто нибудь выкладывал много постов для этой проги?
Товарищи, специалисты!
Начал изучать Esprit недавно.. Работал в русском ADEM. Попробовал обрабатывать детали 2d и 3d фрезерованием. Обработал пару деталей на 4х осях..  И всё как бы получается (для моих нужд).
Но столкнулся проблемой. Обычно никого не гружу своими проблемами и тупо сижу курю мануалы, но сейчас реально нет времени...
Подскажите путь... обрабатывает то полностью уничтожая буквы, то вырезает сами буквы
Тип обработки: обработка на оси вращения
Оси станка: x, y, z, b(вектор в сторону оси Y).
Прошу помощи)
Файл ESPRIT: https://yadi.sk/d/H_eSSvZgzj2az
Спасибо
Esprit версия 2013
Прошу помощи)
Спасибо
Esprit версия 2013
Хотелось бы узнать каким инструментом вы будете обрабатывать деталь? И есть ли у вас 3D-модель станка?
P.S. В файле, который вы скинули, ничего нет кроме заготовки.  Лучше скиньте файл с вашей обработкой, которая не получается!
Спасибо за реакцию.
Работаю без 3д модели станка (станок на половину самодельный под управлением Mach3)...типо http://reabin.ru/data/124-u4.html
Фрезу могу и сам поменять и изменить режимы... Условимся, что это концевая фреза 0.1 мм (в качестве примера)... У меня проблема именно в задании контура обработки...
Изменено пользователем Alex.S
А можно Ваш файл посмотреть, который не получается?
Один из моих вымученных вариантов:
https://yadi.sk/d/568lKIw6zjJHy
Спасибо!
Кое чего добился... как раз нужна именно такая зона обработки...
Спасибо
Прошу прощения, что не по теме. Но почему у вас слова зеркальные, а буквы нет? Если это изделие, всё должно читаться без зеркала нормально. А если какой маркиратор / печать / форма, то зеркальные должны быть и буквы.
Всё верно) это ролик для печати))... Спасибо что обратили внимание
Проверьте постпроцессор, а именно строку AAxismode или BAxismode, смотря где у Вас В ось. Ставьте разные параметры: Absolute360, SignedAbsoluteRev, SignedAbsolute360 или Full.
Возможно станок не понимает куда ему двигаться по оси B. Или по кратчайшей траектории движется. Или не хватает знака минус или плюс для нужного движения. Или нужны коды для задания вращения в нужную сторону (М15, М16).....
ProfitMill:
Обнаружил что пост не выводит подачу перехода. Даже есть F заменить на Feedrate.
Нашел выход.
Правильно нет? Выводит норм. На Feedratecode почему то ругается. Хотя токарный пост нормально его воспринимает.
Здрасте.
Что с резьбофрезой стало?
Указано же "Угол Резьбы" 60 градусов!
А рисует этот бред!
Деградируем?
27 минут назад, Forza сказал:
Здрасте.
А рисует этот бред!
Деградируем?
Странно. Сделал фрезу просто как получилось
На визуализации выглядит так
Т.е. если не считать странной формы (из-за значений параметров из головы), то вполне себе резьбофреза.
Да. это я деградирую.
В параметрах визуализации "Визуализация резьбы" было указано "Сегмент", а надо "Полная резьба" ))
Изменено пользователем Forza
В 09.12.2016 в 12:54, Forza сказал:
ProfitMill:
Нашел выход.
А он так не во всех G01 увеличит подачу? Подача перехода - это же только во время "задней"  части трохоиды, на которой нет обработки.
А  так он вообще подачу перехода не учитывал. Была везде просто подача по X/Y.
С этим кодом выводит нормально Подачу перехода.
Только вот если поменять ProfitMill на ту же концентрическую, то там уже бред выводит. Потому что в CLDATA остается 200% подачи перехода, хотя этого параметра в операции нету.
Нет. не во всех. где подача перехода будет подача 200%, а когда будет именно резать 100%
4 часа назад, Forza сказал:
Тогда стоит добавить ещё и проверку поля со стратегией и выводить только при profitmilling...
14 минуты назад, Фолко сказал:
Нашел.
PocketType(760)
Концентрическая внутрь = 2
Концентрическая наружу = 3
В одном направлении = 0
Зигзаг = 1
Троходида = 4
ProfitMill = 5
Тогда вот так будет выглядеть
if ((nextclfile(492)<>0) && (nextclfile(760)=5)) Feedrate(Feedrate*nextclfile(492)/100) else Feedrate endif
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
