Вопросы новичка
ForgottenGood
Пожалуйста, загрузите файл. Так проще разобраться с проблемой.
эти точки всегда. даже при пустом документе. на одном компе нормально все, на втором эти точки. Может в настройках что то надо исправить?
Есть ещё один момент. Не понимаю почему не получается выбрать вручную отверстия. точнее можно, но нулевая точка почему -то смещается. Хотя если автоматом выбирать отверстия, нулевая точка на месте. Пробовал по-всякому, и плоскости менял, и галки снимал и ставил. В меню только этот способ для отверстий. что не так?
Пояснения к скриншотам:
1. Ноль детали
2. Указываю вручную отверстия
3. Смещается ноль операции при ручном выделении.
4. Ноль остается на месте при отверстиях автоматом.
Добрый день!
Такого не должно быть!
Попробуйте выбирать отверстия, используя фильтр по Диаметру (например, min 9.5, а мах 10 ) и выберите торец, на котором лежат отверстия.
помогите решить проблему... не запускается программа... вылетает такая ошибка при запуске
Подскажите какой токарно-фрезерной операцией можно обработать вот такой наклонный торец? что не выберу, везде хочет повернуть деталь выровнять расположение по торцу...
Рома калужский
А рабочая плоскость правильно выбрана/сделана? А что по вашему должно быть повернуто?
Мне нужно обработать торцом фрезы наклонную плоскость... Фреза должна идти по 2м координатам. Не должно быть ничего повернуто. Ось С задана. деталь крутиться вокруг оси,но когда хочу обработать наклонную плоскость, говорит "нужна другая ось вращения"...
Рома калужский
Ну так нужна ось B, она  у вас есть? Где ваши координаты рабочей плоскости? Ось Z должна быть перпендикулярна этой плоскости.
Делали такое в спруте... Без оси Б. Фреза идет по 2 координатам XZ...И ось Z не перпендикулярна поверхности обработки.
Добрый день коллеги.
Необходимо выполнить поверхности путем поворота 4й оси и фрезерованием по контуру одновременно.
Выбрал операцию "Обработка контура на диаметре".
Получается какая то фигня. Не дорезает материал, как видно на рис. 1.
Я так понимаю проблема в повороте рабочей плоскости относительно выбранной цепочки, рис.2. т.е. рабочая
плоскоть "недоповернута" и поэтому материал недорезает?. Как можно исправить такую проблему?
Выложите проект пожалуйста.
кому адресовано?
у меня как то было подобное, но деталь была попроще и пользовался обработкой по диаметру немного, может что то не учел?
кронштейн алюмин. для св-ка 110мм. (накладной).zip
Возможны следующие типы поперечного движения инструмента: радиальная стенка, радиальная ось, постоянное смещение.
Перестроить модель под эти варианты  :smile:
Proboval, ne polu4aetsya. priwlos` dobavlyat` obrabotku po konturu, detali sdavat` sro4no nado bilo, poetomu powel na takie meri. A vse taki, v 4em moghet bit` problema?
Судя по расстоянию от контура, диаметр фрезы большой. не помещается.
Вот выбрал существующую цепочку 6, сменил направление резания, выбрал фрезу ф4. Вот что вышло.
Изменено пользователем Forza
Подскажите что делаю не так. Esprit 2015
3D фрезерование - создание элементов - профиль торца.
Если выбирать торец на плоскости Z выскакивает ошибка.
На других плоскостях создается без проблем!
На Esprit 2013 и 2014 такого не было!
