Вопросы новичка
ForgottenGood
Пожалуйста, загрузите файл. Так проще разобраться с проблемой.
эти точки всегда. даже при пустом документе. на одном компе нормально все, на втором эти точки. Может в настройках что то надо исправить?
Есть ещё один момент. Не понимаю почему не получается выбрать вручную отверстия. точнее можно, но нулевая точка почему -то смещается. Хотя если автоматом выбирать отверстия, нулевая точка на месте. Пробовал по-всякому, и плоскости менял, и галки снимал и ставил. В меню только этот способ для отверстий. что не так?
Пояснения к скриншотам:
1. Ноль детали
2. Указываю вручную отверстия
3. Смещается ноль операции при ручном выделении.
4. Ноль остается на месте при отверстиях автоматом.
Добрый день!
Такого не должно быть!
Попробуйте выбирать отверстия, используя фильтр по Диаметру (например, min 9.5, а мах 10 ) и выберите торец, на котором лежат отверстия.
помогите решить проблему... не запускается программа... вылетает такая ошибка при запуске
Подскажите какой токарно-фрезерной операцией можно обработать вот такой наклонный торец? что не выберу, везде хочет повернуть деталь выровнять расположение по торцу...
Рома калужский
А рабочая плоскость правильно выбрана/сделана? А что по вашему должно быть повернуто?
Мне нужно обработать торцом фрезы наклонную плоскость... Фреза должна идти по 2м координатам. Не должно быть ничего повернуто. Ось С задана. деталь крутиться вокруг оси,но когда хочу обработать наклонную плоскость, говорит "нужна другая ось вращения"...
Рома калужский
Ну так нужна ось B, она  у вас есть? Где ваши координаты рабочей плоскости? Ось Z должна быть перпендикулярна этой плоскости.
Делали такое в спруте... Без оси Б. Фреза идет по 2 координатам XZ...И ось Z не перпендикулярна поверхности обработки.
Добрый день коллеги.
Необходимо выполнить поверхности путем поворота 4й оси и фрезерованием по контуру одновременно.
Выбрал операцию "Обработка контура на диаметре".
Получается какая то фигня. Не дорезает материал, как видно на рис. 1.
Я так понимаю проблема в повороте рабочей плоскости относительно выбранной цепочки, рис.2. т.е. рабочая
плоскоть "недоповернута" и поэтому материал недорезает?. Как можно исправить такую проблему?
Выложите проект пожалуйста.
кому адресовано?
у меня как то было подобное, но деталь была попроще и пользовался обработкой по диаметру немного, может что то не учел?
кронштейн алюмин. для св-ка 110мм. (накладной).zip
Возможны следующие типы поперечного движения инструмента: радиальная стенка, радиальная ось, постоянное смещение.
Перестроить модель под эти варианты  :smile:
Proboval, ne polu4aetsya. priwlos` dobavlyat` obrabotku po konturu, detali sdavat` sro4no nado bilo, poetomu powel na takie meri. A vse taki, v 4em moghet bit` problema?
Судя по расстоянию от контура, диаметр фрезы большой. не помещается.
Вот выбрал существующую цепочку 6, сменил направление резания, выбрал фрезу ф4. Вот что вышло.
Изменено пользователем Forza
Подскажите что делаю не так. Esprit 2015
3D фрезерование - создание элементов - профиль торца.
Если выбирать торец на плоскости Z выскакивает ошибка.
На других плоскостях создается без проблем!
На Esprit 2013 и 2014 такого не было!
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
