Вопросы новичка
ForgottenGood
Здравствуйте, как-то пару лет назад ознакомился с Эспритом, побаловался и бросил. Теперь снова столкнулся с ним. И сразу повозникало много глупых вопросов, ответы на которые бесследно пропали из моей дырявой головы.
1 Вопрос:
Скачал модель станка в esm формате. Куда теперь его засунуть (в какую папку) и как подкючить в Эсприте, чтобы при визуализации он отображался.
з.ы. далее следует....
Наверно всё-таки *.ems
Куда теперь его засунуть (в какую папку)...
Куда угодно.
... и как подкючить в Эсприте, чтобы при визуализации он отображался.
Это можно посмотреть на видео (примерно в 3:00):
извиняюсь, Вы правы. Спасибо.
Пошел дальше восстанавливать свои пробелы в памяти
удалил
Изменено пользователем ForgottenGood
  • 9 месяцев спустя...
Рома калужский
почему-то все ролики начинаются с того где уже создана заготовка!!
1.Загрузил 3D модель, как создать заготовку?
2.Как изменить систему координат?
:thumbdown:
Четырьмя сообщениями выше есть видео. Там это подробно показано.
Какую систему координат?
Что значит "изменить"?
Рома калужский
:thumbdown:
<noindex>Четырьмя сообщениями выше</noindex> есть ссылка на видео. Там это подробно показано.
вы смайлами не злоупотребляли бы...
в начале вы просто вставляете готовую заготовку, откуда вы ее взяли? каким образом связывается эта заготовка с 3Д моделью , т.е. как распределяются припуска по ХYZ?
а то что я спрашивал, увидел это в конце ролика. только как сделать заготовку прозрачной, дабы разглядеть правильное расположение по ХYZ?
"0" программный. развернуть её.
тут я вроде немного разобрался, не нажата была кнопка "подсветка" в правом нижнем углу (почему она не активируется сразу не понятно), поэтому не мог разворачивать оси. получается сначала нужно выбрать некую грань и сделать "ориентирование детали", далее "переместить начальную точку". это все получилось. правильно ли я делаю?
вот что не получается. детально по Х длинной 79мм, соответственно мне нужна координата 39,5мм., а он выбирает либо 39 либо 40. как выбрать 39,5?
Изменено пользователем Рома калужский
:clap_1:
Заготовка была импортирована из CAD. Необходимое взаимное положение заготовки и детали было обеспечено в CAD.
Окно Simulation Parameters -> вкладка Solids -> выделить заготовку -> поставить галочку возле Transparent -> нажать Update -> нажать OK
Выбираете нужную Рабочую Плоскость (Work Plane) и кординаты (X, Y, Z Coordinate) нуля программы в этой Рабочей Плоскости.
Рома калужский
при изменении в этой табличке координат, появляются еще какие-то серые стрелки по заданным координатам. но как только нажмешь мышкой в любом месте экрана, эти серые стрелки пропадают. А цветастая СК остается.
а ежели сделать правка>переместить начальную точку и кликнуть мышкой в нужном месте, то СК меняется нормально, но опять же так можно выбрать с точностью до 1мм.
как в итоге правильно?
Это и есть Рабочая Система Координат (ноль программы).
Для вывода координат относительно этого нуля программы необходимо:
окно SolidMill Machine Setup -> вкладка General -> Coordinate System установить на Local
Окно Masks -> вкладка Basic -> ставим галочку возле Work Coordinates, и "стрелки" пропадать не будут.
Это срабатывает привязка к сетке. Параметры сетки: Tools -> Options -> вкладка Input.
:g:
Похоже, Вы не понимаете смысла основополагающих понятий ESPRIT: Глобальная Система Координат, Рабочая Плоскость, Рабочая Система Координат. Перечитайте внимательно соответствующие разделы справки.
Рома калужский
получается, если мы имеем 3-х осевой станок(мой случай) и надо обработать с нескольких установов (естественно СК и траектории переписываются), то при выводе УП необходимо ставить СК-локально?! А если забыл, то он посчитает всю траекторию от глобальной?
из вышеописанного , получается проще менять глобальную СК.
да и в правом нижнем углу отображаются глобальные координаты
Похоже, Вы не понимаете смысла основополагающих понятий ESPRIT: Глобальная Система Координат, Рабочая Плоскость, Рабочие Координаты. Перечитайте внимательно соответствующие разделы справки.
была такая мысль , что все не так просто как в PowerMill. Но думаю такие понятия как Глоб.СК, Раб.СК везде одинаковы
теперь вопрос по заготовкам))
я так понял, что все делают заготовку в CAD с предварительно подогнанной СК и далее их объединяют. тут все получилось.
но вот сделал я "заготовку из блока" и в визуализации детали то не видно, хотя нажата кнопка "видимость детали". Как её узреть?
cncmtpr0g , спасибо Вам)) :worthy:
Да, в ESPRIT не так просто, как в PowerMill, а ещё проще! :smile:
Системы координат в ESPRIT :
1. Глобальная Система Координат.
P0 (Начальная Точка, Origin Point) - начальная точка Глобальной Системы Координат.
2. Рабочая Плоскость (Work Plane).
3. Рабочая Система Координат (Work Coordinate).
Чтобы было понятней - это ноль программы, аналог G54, G55, и т.д.
Так, поехали дальше...
... необходимо ставить СК-локально?! А если забыл, то он посчитает всю траекторию от глобальной?
Да.
А если в одной УП необходимо сделать несколько нулей программы (смещений нуля G54, G55, G56...), например при обработке нескольких одинаковых или разных деталей, или при обработке одной детали в нескольких установах?
Зато во время симуляции обработки в окно свойств выводятся координаты уже с учётом настройки World/Local в SolidMill Machine Setup.
Неправильно поняли. Не все, и не всегда. :smile:
Так Вы её не создали в параметрах симуляции. Создаётся она так же, как и заготовка:
Окно Simulation Parameters -> вкладка Solids -> выделяете заготовку -> в Type выбираете Target; далее действуете, как и при создании заготовки.
Рома калужский
хочется в это верить , но пока не получается) ибо надо залезть и туда и сюда, что бы добиться элементарной вещи..
cncmtpr0g,
вопрос по траектории/обработке. на последнем моем скрине, а именно где стоит фреза, видно , что она выгрызает всем диаметром "мясо" и лишь после догрызает остатки. Естественно такое не допустимо.
Как задать следующую обработку, но с учетом заготовки? без заготовки видео есть здесь <noindex>http://www.dptechnology.ru/fm/</noindex>
Заготовка: припуск по 5мм с каждой стороны по ХY и 2,5мм по Z. фреза ф10: Ae=5мм, Ар=10мм.
1. Сначала убрать углы, заходя строго с снаружи. т.е. выгрызать по Ае=5мм. понятно , что первый проход будет менее Ае=5мм
2. проходим по наружему контуру
3. Снимаем припуск по Z, заходя с наружи(здесь хотелось бы сделать Ае=8мм) и проходя как бы по спирали или как минимум петелька.
с дальнейшей обработкой вся ясно)
Не должно быть этого. Кидайте файл - посмотрю.
3-й пункт не понял.
Давайте файлы заготовки и детали - попробую сделать.
Рома калужский
да кидать то нечего, скорее всего я подобрать стратегию не могу. думаю что там надо выбирать из "формообразующие" или "поверхности", но там не получается указать заготовку.
Вообще конечно не понятно почему система игнорирует заготовку , если она создана?!
3-й пункт не понял.
хочу обработать вот так
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=i0uTnMwdMyg...eature=youtu.be</noindex>
к траектории на видео придираться не надо, сделал по быстрому. там главное: 1.обработка контура снаружи. 2.Обработка плоскости снаружи.3. выборка изнутри.
Тест.rar
хочу обработать вот так...
Сделал видео. Обработка детали "с нуля", процесс показан предельно подробно.
Рома калужский
cncmtpr0g,
это лучшее видео без комментариев. спасибо Вам))
но создание заготовки, это конечно нечто ужасное... и еще хуже то,что не смотря на то, что заготовка создана система все равно не видит ее и приходится еще выстраивать какие-то границы для обработки.. :wallbash:
Вы действительно полагаете, что "в ESPRIT не так просто, как в PowerMill, а ещё проще! "
Вы пользовали PowerMill, есть желание посмотреть как делается заготовка в PowerMill?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
