Пятикоординатная обработка.
Нарорд.
Большая просьба, кому не тяжело, поделитесь пожалуйста примерами пятикоординатной обработки.
От самых тривиальных (простых ) примеров, до более сложных.
Возникла необходимость обучения.
А нЭгде. У меня конкретного ничего нет.
На машинке стоИт Е9.
Вот адрес для приёма пожертвований :helpsmilie: :
vkozin@mail.ru
Заранее благодарен, люди.
Тебя, что интересует позиционирование или программирование немецкой программе?
Изменено пользователем Rыbak
И то, и то.
Только, почему ты говоришь "немецкой"?
Подберу и выложу попозже - это займет немного времени.
Немецкая, потому что Cimatron и SolidWork в свое время закупили у немцев дополнительную программу. Она по логике и интерфейсу совершенно отличается от основной.
Что-то выкладывал тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33917</noindex>
Темы pepsa последние с примерами обработки лопаток.
В учебнике стандартном есть примеры.
Дружище, огромное спасибо!
Буду ждать с терпением! Собирай, не торопись!
Юра, тебе, как всегда, респект и уважуха :drinks_drunk: .
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
