Размер в соответствии с масштабом
есть ссылочный круговой массив отверстий, нет окружности проходящей через центры отверстий, ладно, рисую окружность, ставлю диаметр, а размер то ставится один к одному как на бумаге, без учета масштаба чертежа :( какбы это пофиксить.
ZxV
В файле - пример детали в формате prt (proe2001).
На чертеже укажите оси и необходимый размер по SHow/Erase. И всё!
holes_pattern.prt.rar
ZxV
<{POST_SNAPBACK}>
у меня ссылочный массив и по Show/Erase показывает только крестиком оси каждого отверстия, к томуже эти оси параллельны осям xy, тоесть не поворачиваются с каждым отверстием
Для ZxV.
А расскажи-ка, мне - используешь ли при создании хругогого массыва
угловастенький р-р? Или строишь просто по AXISу. Благо что новые
ВеФешнюки энто позволяют. Вот только ось забывают при этом давать.
Подозреваю, что угловой р-р не используешь и отсюдова пробля.
:g:
А Вам действительно именно так надо?
Если да, то вопрос исчерпан.
Ну вот! И так всегда! Только я собрался научить ZxV-кса делать ось в
патер-наххх. Так он куда-то запропастился. Видимо случилось самое худшее!
И он прочёл хелп.
Вот негодяй! :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
ну, хмм...
конечно можно сделать ответные крепежные отверстия самостоятельным массивом, только какая это нафиг автоматизация,
И он прочёл хелп.
Вот негодяй! :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
можно поучить, вдруг что полезное
только незабывай, массив ссылочный,
тот массив на каторый ссылаюсь сделан с угловым размером и там все впорядке.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
