Программирование 4-оси
Irankis2012
Попробую вложить видео
Вторая часть не влезла... :blush: там еще 17 mb.
Просто другой идеи, как разбить видео по 28 мегов и выложить в голову не пришло, кроме как вдавить его в экзешку...
Смотреть на весь экран.
P/S 17 mb. могу переслать на _____@____._
Видео просто супер!!!! Спасибо, очень!!!!! )))
Уважаемые Товарищи, есть воопрос тем кто работает с 4-ой осью. Когда в програме делаетсья поворот 4-ой оси, то перед каждым поворотом нада делать отжим 4-ой оси? Или хватает 1 раз снять тормоз в начале работы и в конце работы зажать тормоз? У меня тормоз снимаетсья Кодом М28, а ставитсья М27? М? За ранее спасибо. Если надо каждый раз то нада будет пост редактировать... (((
Зависит от станка, я у себя вобще не зажимаю , потомучто станок сам если ось остановилась вкючает тормоз.
А еще как правило тормоз в четвертой оси некудышный работает от воздуха.
Дядя, а вот по опыту раскажи мне пожалуйста, а с Индексной осью что есчё можно делать кроме поворота на определёный градус? Ну допустим, можно делать гравировку на цилиндре или же исползовать замену осей "axis substitution", м? )))
у меня можно все делать ))) , здесь в теме реалезованно вся возможная работа с четвертой осью , ну или почти вся ))) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40...mp;#entry488302</noindex>
Добрый вечер Уважаемые,
Хотел спросить, а после трансформации операции можно как нибудь включить сортировку проходов т.е. делаю 8-ми граник, мне генерирует проходи не по очереди т.е. поворотная ось делает лишние повороты или же делать при трансформации чтоб создавались новые операции и геом, а потом разложить по порядку? Файл прилагается.
4_AXIS.ZIP
Вы написали повернуть через 135 градусов, а если поставить через 45 то будет по очереди. А если сортировать можно если поставить галочку на "создать новые операции и геометрию", а там уже сортировать.
Спасибо огромное. Ты мне очень помог! ))) С меня стакан красного! ))) А как Вы определили что на 45 град. нада повернуть? если нетрудно обеснить... Както у меня башка неварит в последние дни, всё в отпуск прошусь но не отпускают, поетому и воопрос туповат...
Изменено пользователем Irankis2012
360/8=45
360/8=45
Ну что Я могу сказать... У меня башка совсем неварит... Елементарная Геометрия... Спасибо покачто.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
