Программирование 4-оси
Irankis2012
Здрасьте уважаемые Товарищи!
В МАСТЕРКАМЕ Я новичок, но вот у меня возникла проблемка, никак нимогу запрограмировать 4-ю ось, т.е. мне нада на детале зделать 2 лыски, непонимаю как ето правильно зделать. Приклею мастеркам файл. У меня станок YCM VMC 4-х осевой (3+1) 4-я ось индексная. И вообще с чего нада начинать программируя 4-ю ось? За помощ и советы буду ОЧЕН блогодарен!!! Простите за мой неграмотный русский.
HIDROCAL_4_AXIS.ZIP
Изучать форум все это уже когда то было )))
Ну ясьненко... ;)
Подсказка ))), вам нужно обработать одну лыску а потом с помощью трансформации , трансформировать вашу траекторию на другую лыску.
Либо установить на каждой лыске систему координат и обрабатывать каждую по отдельности
А как правельно её трансформировать? :) у меня неполучается что-то... ( Я попробовал брать отдельно каждый контур и менял только инстп. и комп. план расположения плоскостей. т.е. (TOP, BOTOM и т.п.). но сейчас вот какая проблема, когда постпроцессор генерирует код, то он для каждой лыске даёт новою WCS т.е. G54-G55 вот... Что подскажете Уважаемый Дядя? )
Редактировать пост или установить для обоих инструментальных планов G54 , хотя вроде бы в стандартных постах это не сработает, значит редактировать пост и это тоже здесь где то есть )))
Ну понятненько, нада будет парыскатся в форуме... ) Спасибо Дядя! )
Всего один 2-D контур и голова не болит:)
Я с Лысками разобралься, а как быть когда Деталь вот такая, у меня почемуто неполучается зделать понижения и отверстия каторие расположени по разным углам на цилиндре... ((( Плз. )
HIDROCAL_4_AXIS_NEW.ZIP
ДА-ВСЕ, как сделано выше... - Создаешь траекторию на один объект; центровка, сверление, фрезерование. Далее, как выше сказано- трнсформ и указывай в параметрах сколько раз и угол ... ПО УПРАЖНЯЙСЯ С ПРИМЕРОМ ТРАНСФОРМАЦИИ! ИЛИ ВСЕ НАДО ЗА ТЕБЯ СДЕЛАТЬ???
Уважаемый!!! ) Я просто хочу чтоб мне бы помогли разобратся, так как я тотальный НООБ. ((( Не нада, тока подсказки мне нужни. ) Ну вот смотри что он мне пишет "Внимание - граница не лежит в конструкционном плане", и что делать дальше?! Ето когда Я хочу делать понижение на 45 град с отверстием.
Изменено пользователем Irankis2012
Ребята вот ещё какой воопрос А какой метод лутче при работе с 4-ой осью трансформация или указания других Инстр. Планов и Комп./К. планов? ПОтомучто Я на отделных местах детали указал разниые имена планов и всё пошло без трансформации? м? Дядя, HlibHlib, неглумитесь на до мной сильно, просто неполучается всё сразу и прально втикнуть... Спасибки! )
Ни кто не глумится, а стараются тебе помочь, но и сам-то что-то сделать должен! Все, и я тоже через такое проходил...
Вот почитай.
<noindex>http://epcm.ucoz.ru/programs/mcx/MastercamX_Design.pdf</noindex>
<noindex>http://epcm.ucoz.ru/programs/mcx/MastercamX_Mashining.pdf</noindex>
Большое спасибо Приятель! ))) Ребята вот ещё какой воопрос А какой метод лутче при работе с 4-ой осью трансформация или указания других Инстр. Планов и Комп./К. планов? ПОтомучто Я на отделных местах детали указал разниые имена планов и всё пошло без трансформации?
нет такого что лучше..зависит от конкретной детали..если возможно применить трансформацию то отлично..не возможно тоже нармально..систему координат не долго построить
вот твой пример..это так для наглядности..построено несколько систем координат
Слушай, а тебе небыло-бы трудно сделать мою детал с трансформацией? ) А то пытаюсь сделать но непонимаю что откуда поворачивается... ((( С лысками я и сам разобралься, там легко, а отверстия и понижение ну никак непонимаю, что откуда поворачивать, хоть убей... (((
там нечего трансформировать..это же всё разные элементы
вот трансформ всей программы на 45 гр..вращение параллельно оси детали..смотри на системы координат где и какая указаны
Я сейчас понел, если Я неправ поправ меня пожалуйста. Если елементы одинаковые, так их следует трансформироват ну типа (шестиграник или много граник), а если детал типо как у меня то ей сделать отделные РСК для разных елементов, так? )))
Вот почитай.
Спасиба ещё разок! )))
HIDROCAL_4_AXIS_NEW_MCX9.ZIP
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
