15 минут назад, apyron96 сказал:
Может кто-нибудь помочь по проблеме??
Производитель оборудования, который вышлет вам новые CF и DIM карточки.
18 часов назад, vad0000 сказал:
Для этого должен быть установлен сетевой адаптер, а это опция
опция есть, раскопал инфу как настроить сеть, разберусь, теперь вопрос по загрузке программы, на стойке Windows нет, древняя, вопрос куда закидывать программы и в каком они формате, через CADCAM  сделал программу в постпроцессоре выбрал Delem Numeriс как я понимаю?, выдало на выходе 2 файла X1000.DLC и X1001.DLC думаю что это?
по мануалу получается что Mount path…….MP= /C/delemtest
первое что это надо джампером на сетевой плате определить работать с bnc или с rj45
Изменено пользователем pas_tol
23 часа назад, Vlad_off сказал:
На сколько я знаю, для одной программы должно быть два файла: x***.dlc и y***.dlc, где *** - номер программы.
День добрый!
Стойка DA-65TW, привода DM203. При выходе в референт останавливается одна из осей, в основном Х и на приводе загорается маленькая "u", стойка пишет "X axis standby".
Нажимаешь старт и проблемная ось продвигается еще на немного и так далее пока все оси не достигнут рабочих координат.
После того как станок вышел в референт все оси работают без нарекания.
Такое ощущение, что по HSB теряется команда на движение. Может кто подскажет что делать с этим горем? Можно ли как то проверить наличие команды для оси на движение?
20 часов назад, zhikin сказал:
Индикация маленького u означает, что в данный момент в модуле происходит обновление программного обеспечения.
Дождитесь, пока на модуле не высветится большое U.
U можно ждать до бесконечности, никогда не высветиться
u меняется на R когда появляется задание на приводе после нажатия кнопки старт
Доброго времени суток. Есть листогиб Finn-Power, панель Delem DA-65, проблема заключается в том, что одна из осей, а именно Y1, очень быстро, прямо на глазах, самопроизвольно опускается. При этом ось Y2 стоит на месте. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной.
Я назвал самую вероятную причину. А вообще за такой эффект могут отвечать неисправности клапанов или их уплотнений: поддерживающего, тарельчатого, предохранительного или самого гидроцилиндра.
Логично. Первым делом проверил клапана, вернее как проверил, перекрестил с рабочего Y2, на Y1, изменений не увидел. Поэтому обращаюсь за советом, может кто то сталкивался с подобным?
Еще вопрос, может быть неверно отсроен пропорциональный клапан имеется ввиду ток удержания или начальный ток. Схем никаких нет, как нет и документации
Изменено пользователем Shrus
Значит, остается проверить плиту и цилиндр.
С пропорциональным клапаном такого быть не может. Наблюдались бы другие эффекты.
3 часа назад, Shrus сказал:
перепускание уплотнения цилиндра
В 15.11.2018 в 23:07, Vlad_off сказал:
А если точнее, то пропускает поршень - из штоковой полости в поршневую. :smile:
В 15.11.2018 в 21:10, Shrus сказал:
Да, пропорциональные клапана иногда нужно калибровать средствами DELEM, но к самопроизвольному опусканию это не имеет отношения.
В 15.11.2018 в 19:59, Shrus сказал:
Клапана переставлял, местами. Без изменений.
Какие клапана?
Если он один-предохранительный, то да. Но как правило, ставят два предохранительных, один - поддерживающий, другой - аварийного сброса.
Сделайте несколько фоток с разных ракурсов.
Вот виновник, моих бед ))). Спрятался в укромном месте под защитным чехлом, при первом осмотре не увидел, пока не разобрал практически полностью защиту... Спасибо за дельные советы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
