Постпроцессор для Suda 3025S
Уважаемые, поделитесь пожалуйста у кого есть постпроцессор для Suda 3025S
Уточняю. постпроцессор нужен для Suda 3025S под PowerMill
А что Вы имеете ввиду под "стандартными постами"? Ведь под каждый станок свой постпроцессор. Во всяком случае, я всегда пользовался только готовыми постпроцессорами). УП не могу вывести в принципе, т.к. постпроцессора нет. Но мне прислали пример программы.
вот начало и конец рабочей программы на этот станок:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU4000,2444,-500;
PU7026,557,-500;
PU7026,557,271;
PU7026,557,271;
PU7006,556,271;
PU7045,13411,290;
PU7032,13410,291;
PU7032,13410,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Может Вы имели дело с такими программами. Непонятно, где тут десятичная запятая, или станок понимает только целые числа, что врядли, или не пишется запятая? Тогда как координата воспринимается станком? И где тогда "ковырнуть" в каком-нибудь похожем постпроцессоре по этому поводу?
Изменено пользователем oat
Ужас :ohmy: Это явно не g-code.. Даже не знаю что тут посоветовать..
Вам документацию к станку нужно лучше прочитать.. Для начала нужно выяснить, что за это такой язык программирования, и какие вообще языки поддерживает ваш станок.
Да, смотрел конечно, там совсем к другой Suda, ничего общего с моей программой не имеет. там обычные G-коды и десятичная запятая присутствует в координатах. А у меня нет запятой, и это основная проблема. Может у моего варианта вообще не в мм координаты, а в пикселах каких-нибудь, ведь формат конечной программы для станка *.plt, т.е. для плоттера как бы
Попробуйте все же загрузить g-code, то что вы показываете, похоже на HP-GL, там терминалка жрет и то и то.
Работаю удаленно, только пишу программы и отсылаю, поэтому и торможу с опытами) попробую конечно
  • 8 месяцев спустя...
Мне так никто и не помог тогда. Пришлось за деньги заказывать пострпоцессор под дактпост
Все почему-то предпочитают работать за деньги.
Тут даже не в деньгах весь вопрос, Михаил.
Есть заказчик, который хочет, чтобы ему писали УП-ки. Есть пост в ArtCAM. Видимо нужен для PM. Все в Арте не наваяешь...
Только документации у заказчика нет. Ну или он не дает, ХЗ. Мне, впрочем, не дал. Вот тебе пример файла, попробуй разберись.
А там HPGL-ый код, который только в машинках, типа принтер применяется. Нашел к нему вьюер, только он искаженно показывает.
Нашел описание команд, которых в примере вообще не было. В примере простые перемещение из-под Арт-кама.
Запись перемещений выводится то ли в стократном приращении, то ли в бинарном коде, хз...
Когда я нацарапал какой-то пост и решил протестить, заказчик сказал, что едет не туды и зассал дальше экспериментировать.
Могу написать постпроцессор , желательно иметь образец программы , потом нужно знать - писать в приращениях или в абсолютных координатах.
Вобщем обращайтесь и все подробности при контакте с Вами.
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
maksimenko10@ukr.net
skype: maksolga53
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Ну если есть пост под арткам (конечно ,если он реальный), то логично вывести УП из под него , получить программу и сделать так же под Powermill для PM-Post
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
skype : maksimenko10
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
