Постпроцессор для Suda 3025S
Уважаемые, поделитесь пожалуйста у кого есть постпроцессор для Suda 3025S
Уточняю. постпроцессор нужен для Suda 3025S под PowerMill
А что Вы имеете ввиду под "стандартными постами"? Ведь под каждый станок свой постпроцессор. Во всяком случае, я всегда пользовался только готовыми постпроцессорами). УП не могу вывести в принципе, т.к. постпроцессора нет. Но мне прислали пример программы.
вот начало и конец рабочей программы на этот станок:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU4000,2444,-500;
PU7026,557,-500;
PU7026,557,271;
PU7026,557,271;
PU7006,556,271;
PU7045,13411,290;
PU7032,13410,291;
PU7032,13410,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Может Вы имели дело с такими программами. Непонятно, где тут десятичная запятая, или станок понимает только целые числа, что врядли, или не пишется запятая? Тогда как координата воспринимается станком? И где тогда "ковырнуть" в каком-нибудь похожем постпроцессоре по этому поводу?
Изменено пользователем oat
Ужас :ohmy: Это явно не g-code.. Даже не знаю что тут посоветовать..
Вам документацию к станку нужно лучше прочитать.. Для начала нужно выяснить, что за это такой язык программирования, и какие вообще языки поддерживает ваш станок.
Да, смотрел конечно, там совсем к другой Suda, ничего общего с моей программой не имеет. там обычные G-коды и десятичная запятая присутствует в координатах. А у меня нет запятой, и это основная проблема. Может у моего варианта вообще не в мм координаты, а в пикселах каких-нибудь, ведь формат конечной программы для станка *.plt, т.е. для плоттера как бы
Попробуйте все же загрузить g-code, то что вы показываете, похоже на HP-GL, там терминалка жрет и то и то.
Работаю удаленно, только пишу программы и отсылаю, поэтому и торможу с опытами) попробую конечно
  • 8 месяцев спустя...
Мне так никто и не помог тогда. Пришлось за деньги заказывать пострпоцессор под дактпост
Все почему-то предпочитают работать за деньги.
Тут даже не в деньгах весь вопрос, Михаил.
Есть заказчик, который хочет, чтобы ему писали УП-ки. Есть пост в ArtCAM. Видимо нужен для PM. Все в Арте не наваяешь...
Только документации у заказчика нет. Ну или он не дает, ХЗ. Мне, впрочем, не дал. Вот тебе пример файла, попробуй разберись.
А там HPGL-ый код, который только в машинках, типа принтер применяется. Нашел к нему вьюер, только он искаженно показывает.
Нашел описание команд, которых в примере вообще не было. В примере простые перемещение из-под Арт-кама.
Запись перемещений выводится то ли в стократном приращении, то ли в бинарном коде, хз...
Когда я нацарапал какой-то пост и решил протестить, заказчик сказал, что едет не туды и зассал дальше экспериментировать.
Могу написать постпроцессор , желательно иметь образец программы , потом нужно знать - писать в приращениях или в абсолютных координатах.
Вобщем обращайтесь и все подробности при контакте с Вами.
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
maksimenko10@ukr.net
skype: maksolga53
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Ну если есть пост под арткам (конечно ,если он реальный), то логично вывести УП из под него , получить программу и сделать так же под Powermill для PM-Post
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
skype : maksimenko10
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
