Постпроцессор для Suda 3025S
Уважаемые, поделитесь пожалуйста у кого есть постпроцессор для Suda 3025S
Уточняю. постпроцессор нужен для Suda 3025S под PowerMill
А что Вы имеете ввиду под "стандартными постами"? Ведь под каждый станок свой постпроцессор. Во всяком случае, я всегда пользовался только готовыми постпроцессорами). УП не могу вывести в принципе, т.к. постпроцессора нет. Но мне прислали пример программы.
вот начало и конец рабочей программы на этот станок:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU4000,2444,-500;
PU7026,557,-500;
PU7026,557,271;
PU7026,557,271;
PU7006,556,271;
PU7045,13411,290;
PU7032,13410,291;
PU7032,13410,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Может Вы имели дело с такими программами. Непонятно, где тут десятичная запятая, или станок понимает только целые числа, что врядли, или не пишется запятая? Тогда как координата воспринимается станком? И где тогда "ковырнуть" в каком-нибудь похожем постпроцессоре по этому поводу?
Изменено пользователем oat
Ужас :ohmy: Это явно не g-code.. Даже не знаю что тут посоветовать..
Вам документацию к станку нужно лучше прочитать.. Для начала нужно выяснить, что за это такой язык программирования, и какие вообще языки поддерживает ваш станок.
Да, смотрел конечно, там совсем к другой Suda, ничего общего с моей программой не имеет. там обычные G-коды и десятичная запятая присутствует в координатах. А у меня нет запятой, и это основная проблема. Может у моего варианта вообще не в мм координаты, а в пикселах каких-нибудь, ведь формат конечной программы для станка *.plt, т.е. для плоттера как бы
Попробуйте все же загрузить g-code, то что вы показываете, похоже на HP-GL, там терминалка жрет и то и то.
Работаю удаленно, только пишу программы и отсылаю, поэтому и торможу с опытами) попробую конечно
  • 8 месяцев спустя...
Мне так никто и не помог тогда. Пришлось за деньги заказывать пострпоцессор под дактпост
Все почему-то предпочитают работать за деньги.
Тут даже не в деньгах весь вопрос, Михаил.
Есть заказчик, который хочет, чтобы ему писали УП-ки. Есть пост в ArtCAM. Видимо нужен для PM. Все в Арте не наваяешь...
Только документации у заказчика нет. Ну или он не дает, ХЗ. Мне, впрочем, не дал. Вот тебе пример файла, попробуй разберись.
А там HPGL-ый код, который только в машинках, типа принтер применяется. Нашел к нему вьюер, только он искаженно показывает.
Нашел описание команд, которых в примере вообще не было. В примере простые перемещение из-под Арт-кама.
Запись перемещений выводится то ли в стократном приращении, то ли в бинарном коде, хз...
Когда я нацарапал какой-то пост и решил протестить, заказчик сказал, что едет не туды и зассал дальше экспериментировать.
Могу написать постпроцессор , желательно иметь образец программы , потом нужно знать - писать в приращениях или в абсолютных координатах.
Вобщем обращайтесь и все подробности при контакте с Вами.
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
maksimenko10@ukr.net
skype: maksolga53
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Ну если есть пост под арткам (конечно ,если он реальный), то логично вывести УП из под него , получить программу и сделать так же под Powermill для PM-Post
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
skype : maksimenko10
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
    • fenics555
      там закарка на слой 0,1 есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
