Постпроцессор для Suda 3025S
Уважаемые, поделитесь пожалуйста у кого есть постпроцессор для Suda 3025S
Уточняю. постпроцессор нужен для Suda 3025S под PowerMill
А что Вы имеете ввиду под "стандартными постами"? Ведь под каждый станок свой постпроцессор. Во всяком случае, я всегда пользовался только готовыми постпроцессорами). УП не могу вывести в принципе, т.к. постпроцессора нет. Но мне прислали пример программы.
вот начало и конец рабочей программы на этот станок:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU4000,2444,-500;
PU7026,557,-500;
PU7026,557,271;
PU7026,557,271;
PU7006,556,271;
PU7045,13411,290;
PU7032,13410,291;
PU7032,13410,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Может Вы имели дело с такими программами. Непонятно, где тут десятичная запятая, или станок понимает только целые числа, что врядли, или не пишется запятая? Тогда как координата воспринимается станком? И где тогда "ковырнуть" в каком-нибудь похожем постпроцессоре по этому поводу?
Изменено пользователем oat
Ужас :ohmy: Это явно не g-code.. Даже не знаю что тут посоветовать..
Вам документацию к станку нужно лучше прочитать.. Для начала нужно выяснить, что за это такой язык программирования, и какие вообще языки поддерживает ваш станок.
Да, смотрел конечно, там совсем к другой Suda, ничего общего с моей программой не имеет. там обычные G-коды и десятичная запятая присутствует в координатах. А у меня нет запятой, и это основная проблема. Может у моего варианта вообще не в мм координаты, а в пикселах каких-нибудь, ведь формат конечной программы для станка *.plt, т.е. для плоттера как бы
Попробуйте все же загрузить g-code, то что вы показываете, похоже на HP-GL, там терминалка жрет и то и то.
Работаю удаленно, только пишу программы и отсылаю, поэтому и торможу с опытами) попробую конечно
  • 8 месяцев спустя...
Мне так никто и не помог тогда. Пришлось за деньги заказывать пострпоцессор под дактпост
Все почему-то предпочитают работать за деньги.
Тут даже не в деньгах весь вопрос, Михаил.
Есть заказчик, который хочет, чтобы ему писали УП-ки. Есть пост в ArtCAM. Видимо нужен для PM. Все в Арте не наваяешь...
Только документации у заказчика нет. Ну или он не дает, ХЗ. Мне, впрочем, не дал. Вот тебе пример файла, попробуй разберись.
А там HPGL-ый код, который только в машинках, типа принтер применяется. Нашел к нему вьюер, только он искаженно показывает.
Нашел описание команд, которых в примере вообще не было. В примере простые перемещение из-под Арт-кама.
Запись перемещений выводится то ли в стократном приращении, то ли в бинарном коде, хз...
Когда я нацарапал какой-то пост и решил протестить, заказчик сказал, что едет не туды и зассал дальше экспериментировать.
Могу написать постпроцессор , желательно иметь образец программы , потом нужно знать - писать в приращениях или в абсолютных координатах.
Вобщем обращайтесь и все подробности при контакте с Вами.
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
maksimenko10@ukr.net
skype: maksolga53
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Ну если есть пост под арткам (конечно ,если он реальный), то логично вывести УП из под него , получить программу и сделать так же под Powermill для PM-Post
ncc32@yandex.ua
ncc_@rambler.ru
skype : maksimenko10
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
