Сверление в Abaqus
Прошу помощи, уважаемые, формчане! Подскажите, как в3D модели сверления, правильно указать напраление сверления, скорость вращения и глубину серления, при условии, что нужно просверлить не один,а пакет материалов! Буду благодарен за любую помощь!
в примерах висит пример сверления. Если я правильно его поняла, то вам надо создать сверло, перенести его в абакус, указать его материал, сетку, не забыть про set element, set node. Когда перейдете в модуль сборка, поставьте RP-1 в set node. Все силы задавайте через RP-1. Если сверло движется по прямой, то все можно сделать за один шаг. В constraints выберите rigid bodу, чтобы сверло не деформировалось.
По пластинкам из разного материала у меня такое предложение, на каждый материал создайте пластину, а в сборке наложите одна на другую, только между поверхностями контакта их надо подобрать их правильные свойства взаимосвязи. В каком-то примере была функция "склеивание".
Более детально не могу подсказать, сама разбираюсь, но вам точно подойдет пример со сверлом, что есть на форуме.
Благодарен,за совет! Но примера на форуме сверления я не нашел, если не трудно, сбростье ссылку! И на склейку тоже.
склеивание не помню, где видела, но в сети есть пример Modeling Contact using Contact Pairs method (1-2 of 2) (Demo for book Python Scripts for Abaqus) , он может подойти, так как в нем есть подобные вашим свойства контакта.
Сверло- сообщение 168.
чтобы открыть .inp, запустите новое окно абакуса, войдите в файл, inport- model, а дальше ищете этот inp в папке в которую вы его сохранили.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41945&st=160</noindex>
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
