Как сделать траекторию инструмента без отходов от геометрии?
Мишутка
Посмотрел несколько вариантов стратегий, но нигде не удалось до конца избежать отрыва инструмента от поверхности. Думаю на изделии будут следы от фрезы.
1.rar
Так нормально?
<noindex>http://www.fayloobmennik.net/1977775</noindex>
Да, так нормально. Разделить поверхности я не догадался. Спасибо!
P.S.
Интересно, чем вызваны такие отходы от поверхности (как на рисунке в первом посте)?
P.S.
Это из-за близости стенок. У инструмента нет "свободы". Попробуй поменять ин-т на диаметр 1. Результат будет другим.
Как-то странно получается, т.к. наличие стенок наоборот должно заставлять прижиматься к поверхности.
Логика Симатрон не совсем понятна :smile:
попробовал ту-же операцию сделать в ПоверМилл, там получается более правильная картина.
Хотелось бы тоже самое получить в Симатроне в одной процедуре.
Вы бы лучше спиралью прошли, в PM это ж можно.
Почему же должна прижиматься? Ведь ты задал для обработки обе стенки. Поэтому после очередного отхода от одной стенки Сима видит , что противоположная стенка очень близко. А эту стенку надо тоже обработать. Поэтому и прыгает , что бы обработать вторую стенку с самого верха.
В Е10 это тоже есть.
В Симатроне, разделив поверхности, включив обработку по 3D спирали - получается нужная мне траектория. Остается лишь размножить массивом. Разница с ПоверМилом в том, что там такая траектория получается без разделения поверхностей.
Но если использовать не 3D спираль, а, например, 3D шаг, то получается траектория без отрыва от поверхности.
Скорее всего 3D спираль относительно новая функция, и работы на усовершенчтвованием еще ведутся.
Для данного случая 3Д не идеален , т.к. одну стенку будет обрабатывать сверху вниз , а другую снизу вверх.
Если есть опция что-то типа Constant Load (равномерная нагрузка), то он сам сможет поменять направление резания в зависимости от того- внутренняя это стенка или наружная.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
