Постпроцессор Fanuc15m
Добрый день! Никак не могу вывести 4-х осевую траекторию из powermill. Прочел уже по десять раз тут каждую тему, посвященную постпроцессорам, но никак не получается довести это дело до ума. В общем траекторию создал обычной 4-осевой стратегией (башмак). Вроде все красиво получилось, а вот когда записываешь УП, получается просто пустой файл. Постпроцессор использовал fanuc15m.opt
Вот что пишется в окне информации:
* DUCTPOST VERSION 1.5 *
* Revision 10 BETA *
Copyright © Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Using option file C:\dcam\config\ducpost\fanuc15m.opt
Using built-in fanuc15m
Reading cutfile records...............
274 records read
Axes configuration not sensible.
Complete
Если кто знает в чем причина, помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее Спасибо!
Видимо, плохо читали.
На форуме выложена документация, как делать посты для DuctPost и PMPost. И, о чудо!, на русском!
А так же есть полная документация, с примерами, в папке DuctPost. Но, на английском.
Это так, был стёб. Просто Вы задали вопрос типа: -У меня сломалась машина, что делать?
Было бы неплохо если бы вы еще ссылку дали на эту документацию или хотя бы сказали в каком разделе ее искать.
:\Program Files\Delcam\DuctPost1516\file\help\
Большое спасибо! Но про этот хелп я знаю. Он на английском. Просто тут сказали, что на русском на форуме хелп есть.
Так вот же написано - оси не определяются. Имеется в виду поворотные оси станка не описаны в постпроцессоре.
Спасибо за помощь! Теперь есть от чего идти. Попробую дальше сам разобраться..
Очередной вопрос.. Не знаю насколько я глупо сейчас пищу, но как бы не было попытаюсь написать.. В общем у меня получилось представить постпроцессор в текстовом виде.. информацию как это сделать нашел на форуме, но чуть ее не до понял, поэтому решил создать bat файл с той записью ductpost.exe -w fanuc15m.opt >>fanuc15m.txt. Не знаю насколько это правильно, но fanuc15m.txt я получил.. теперь же мне не понятно как после правки *txt файла сделать снова *opt файл? Пытался писать вместо w букву r (подумал может это означает write/read) но уже нормальный *.opt файл не создается..
Переименовываете файл в fanuk15m.opt , кладёте в папку c\dcam\config\ductpost
Просто тупо расширение поменять?! я так пытался уже делать.. пишет какие-то синтаксические ошибки в каких-то линиях..
Это может быть. Иногда при таком способе записи в файл пишутся непечатные символы((.
Попробуйте переустановить Ductpost выбрав опцию записи opt файлов.
Спасибо, MFS. Только у меня все равно пока ничего не получается. Все равно выводит ошибку в этой строке
define format (
Как я понял там должна быть написана какая-то ось, но эта запись несколько раз повторяется, а везде просто открытая скобка без ничего.. проверяю специально сначала на 3-х осевой программе..
Что касается обсуждение, но очень хорошее есть тут..
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24834&st=10</noindex>
правда обсуждение длинное и читать чуть неудобно, но если прочесть, то много чего нового можно узнать))
CCC_P , вы , видимо , личные сообщения не читаете.
Выложите здесь тогда почту, я закину документацию на русском по DuctPost и PMPost.
Pingvin man, я читал личное сообщение и даже на него ответил, правда не знаю туда-ли куда нужно.. Благодарю Вас за помощь. вот e-mail: said_box@mail.ru
Спасибо всем за помощь) Отдельное огромное спасибо Pingvin man! Без вашей помощи я наверное не справился бы так быстро с этой проблемой. Сегодня получилось сделать первую простенькую деталь на 4-ой оси. Конечно, пост еще сырой, и не все команды в нем описаны, но он уже дает какой-то продукт. А самое главное, благодаря неоценимой помощи Pingvin man, у меня теперь есть полное представление, как пост дорабатывать дальше)) Спасибо!!!!
CCC_P раз уж тебе помогли, сделай доброе дело, не оставляй тему открытой. :blush:
Дай развернутое описание решения своей проблеммы.
Уверен, что большинству "юных программистов" будет полезно почитать.
А то дублируют одни и те же вопросы в разных темах..., а хороших ответов на них нет.
Решение очень простое) Просто уважаемый Pingvin man сбросил мне доку по ductpost, а там все ясно и понятно написано)) Проблема вообще в чем заключается?! В том что новичкам непонятны все эти записи в опционном файле. А когда есть грамотно написанная дока, сразу понимаешь, что к чему и как это менять))
  • 11 лет спустя...
