Как перенести разрез на другой лист?
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос такой. Есть чертеж большой сборки на листе 1. Я сделал сложный разрез этой сборки. Но на 1-ом листе он не помещается. Как перенести этот разрез на другой лист? Я уже и так и сяк пробовал - перетаскиваться не хочет!
Здрасти.
Незнаю насколько тебе нужно создавать новый лист, но может быть просто разрез расположить рядом с чертежом сборки.
Может быть твою проблему можно решить следующим способом попробуй:
1 заходишь в редактирование основной надписи и рядом с форматом листа который уже имеется рисуешь еще один или просто копированием переносишь всю основную надпись.
2 разрез перетаскиваешь в вновь созданный чертежный формат.
3 распечатывать будешь через фрагмент.
Удачи
Спасибо за подсказку! Попробовал Ctrl+X, Ctrl+V - получилось! А ларчик просто открывался... :smile:
To Rich
Знаешь что мне нравилось в AutoCad??? некоторые функции которые можно было выполнять быстро ... тоесть с помощью клавы и мышки ... я пока в SW не замечал того что бы вызов предыдущей операции можно выполнить с помощью одной клавы (пробел)... а в AutoCad это у меня одна рука на мышке другая на клаве... удобно скажу я вам
он открывется еще проще:
активируешь лист, на котором находится вид, затем в дереве мышкой тянешь нужный вид на второй лист, причем именно на надпись "Лист 2" . Вид курсора при этом тоже меняется
to dinu
Инструменты - настройка - клавиатура и присваиваешь любой команде
"горячие клавиши".
to dinu
Весь прикол в том ACAD изначально вообще работал с командной строки, а в SW все было на мышке и горячих клавишах. Нововедением "повтор последней команды" для SW реализовать труднее. Большая половина команд не выполняется... Хотя если чесно я этим не пользуюсь, не привык. Горячие клавиши - это сила, тут тебе и скотость и две руки заняты. А повторение посл. команды по кл. "Enter"...
Так в 2005 по правой мыше выскакивает контекстное меню со списком из N последних команд.
  • 7 лет спустя...
Перенес разрез на второй лист, но так и не разобрался, как оформить по госту :(
"Если на чертеже отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой насыщенности чертежа или выполнения его на двух и более листах, то у обозначения дополнительных изображений указывают номера листов или обозначения зон, на которых эти изображения помещены "
  • 8 месяцев спустя...
Вооо, нарыл :rolleyes: - как раз занадобилось (А1 растащить по нескольким А3)...
Причём, копи\паст - не работают (почему-то), вставлять не хочет....
А тут всё просто - цапнул строку с видом и тащишь на строку листа Изображение!!!
Что бы работал копипастинг перед тем как нажать кнопки вставить нужно кликнуть в любое место активного листа на рабочем поле и лишь потом вставлять вид, если этого не сделать или кликнуть вне листа, то вид не вставляется.
Что-то у меня не выходит такой фокус. Цапаю из дерева вид, несу его на Лист2 и... ничего! С зажатым CTRL меняется курсор, и тоже ничего.
sambober, надо перемещать вид именно в дереве, а не нести его на другой лист... Схватите вид и перетащите его в дереве в нужный лист.
  • 6 лет спустя...
В 02.03.2005 в 11:03, Knight of Truth сказал:
Тоже измучился . Спасибо за подсказку
Предлагаю решить твой вопрос , таким способом:
1) Переходите в раздел редактирование основной надписи, и рядом со свои листом делаешь еще один. Можно воспользоваться копированием наддых со старого листа в новый.
2) В новый лист делаешь перенос разреза со старого листа.
3) Если соберешься распечатывать, то делай это с помощью фрагмента.
  • 10 месяцев спустя...
02.03.2005 в 12:47, SEG сказал:
Я не могу понять что подразумевается под деревом? Есть вкладки листов внизу экрана. А дерево это где?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
