Как перенести разрез на другой лист?
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос такой. Есть чертеж большой сборки на листе 1. Я сделал сложный разрез этой сборки. Но на 1-ом листе он не помещается. Как перенести этот разрез на другой лист? Я уже и так и сяк пробовал - перетаскиваться не хочет!
Здрасти.
Незнаю насколько тебе нужно создавать новый лист, но может быть просто разрез расположить рядом с чертежом сборки.
Может быть твою проблему можно решить следующим способом попробуй:
1 заходишь в редактирование основной надписи и рядом с форматом листа который уже имеется рисуешь еще один или просто копированием переносишь всю основную надпись.
2 разрез перетаскиваешь в вновь созданный чертежный формат.
3 распечатывать будешь через фрагмент.
Удачи
Спасибо за подсказку! Попробовал Ctrl+X, Ctrl+V - получилось! А ларчик просто открывался... :smile:
To Rich
Знаешь что мне нравилось в AutoCad??? некоторые функции которые можно было выполнять быстро ... тоесть с помощью клавы и мышки ... я пока в SW не замечал того что бы вызов предыдущей операции можно выполнить с помощью одной клавы (пробел)... а в AutoCad это у меня одна рука на мышке другая на клаве... удобно скажу я вам
он открывется еще проще:
активируешь лист, на котором находится вид, затем в дереве мышкой тянешь нужный вид на второй лист, причем именно на надпись "Лист 2" . Вид курсора при этом тоже меняется
to dinu
Инструменты - настройка - клавиатура и присваиваешь любой команде
"горячие клавиши".
to dinu
Весь прикол в том ACAD изначально вообще работал с командной строки, а в SW все было на мышке и горячих клавишах. Нововедением "повтор последней команды" для SW реализовать труднее. Большая половина команд не выполняется... Хотя если чесно я этим не пользуюсь, не привык. Горячие клавиши - это сила, тут тебе и скотость и две руки заняты. А повторение посл. команды по кл. "Enter"...
Так в 2005 по правой мыше выскакивает контекстное меню со списком из N последних команд.
  • 7 лет спустя...
Перенес разрез на второй лист, но так и не разобрался, как оформить по госту :(
"Если на чертеже отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой насыщенности чертежа или выполнения его на двух и более листах, то у обозначения дополнительных изображений указывают номера листов или обозначения зон, на которых эти изображения помещены "
  • 8 месяцев спустя...
Вооо, нарыл :rolleyes: - как раз занадобилось (А1 растащить по нескольким А3)...
Причём, копи\паст - не работают (почему-то), вставлять не хочет....
А тут всё просто - цапнул строку с видом и тащишь на строку листа Изображение!!!
Что бы работал копипастинг перед тем как нажать кнопки вставить нужно кликнуть в любое место активного листа на рабочем поле и лишь потом вставлять вид, если этого не сделать или кликнуть вне листа, то вид не вставляется.
Что-то у меня не выходит такой фокус. Цапаю из дерева вид, несу его на Лист2 и... ничего! С зажатым CTRL меняется курсор, и тоже ничего.
sambober, надо перемещать вид именно в дереве, а не нести его на другой лист... Схватите вид и перетащите его в дереве в нужный лист.
  • 6 лет спустя...
В 02.03.2005 в 11:03, Knight of Truth сказал:
Тоже измучился . Спасибо за подсказку
Предлагаю решить твой вопрос , таким способом:
1) Переходите в раздел редактирование основной надписи, и рядом со свои листом делаешь еще один. Можно воспользоваться копированием наддых со старого листа в новый.
2) В новый лист делаешь перенос разреза со старого листа.
3) Если соберешься распечатывать, то делай это с помощью фрагмента.
  • 10 месяцев спустя...
02.03.2005 в 12:47, SEG сказал:
Я не могу понять что подразумевается под деревом? Есть вкладки листов внизу экрана. А дерево это где?
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
