Как перенести разрез на другой лист?
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос такой. Есть чертеж большой сборки на листе 1. Я сделал сложный разрез этой сборки. Но на 1-ом листе он не помещается. Как перенести этот разрез на другой лист? Я уже и так и сяк пробовал - перетаскиваться не хочет!
Здрасти.
Незнаю насколько тебе нужно создавать новый лист, но может быть просто разрез расположить рядом с чертежом сборки.
Может быть твою проблему можно решить следующим способом попробуй:
1 заходишь в редактирование основной надписи и рядом с форматом листа который уже имеется рисуешь еще один или просто копированием переносишь всю основную надпись.
2 разрез перетаскиваешь в вновь созданный чертежный формат.
3 распечатывать будешь через фрагмент.
Удачи
Спасибо за подсказку! Попробовал Ctrl+X, Ctrl+V - получилось! А ларчик просто открывался... :smile:
To Rich
Знаешь что мне нравилось в AutoCad??? некоторые функции которые можно было выполнять быстро ... тоесть с помощью клавы и мышки ... я пока в SW не замечал того что бы вызов предыдущей операции можно выполнить с помощью одной клавы (пробел)... а в AutoCad это у меня одна рука на мышке другая на клаве... удобно скажу я вам
он открывется еще проще:
активируешь лист, на котором находится вид, затем в дереве мышкой тянешь нужный вид на второй лист, причем именно на надпись "Лист 2" . Вид курсора при этом тоже меняется
to dinu
Инструменты - настройка - клавиатура и присваиваешь любой команде
"горячие клавиши".
to dinu
Весь прикол в том ACAD изначально вообще работал с командной строки, а в SW все было на мышке и горячих клавишах. Нововедением "повтор последней команды" для SW реализовать труднее. Большая половина команд не выполняется... Хотя если чесно я этим не пользуюсь, не привык. Горячие клавиши - это сила, тут тебе и скотость и две руки заняты. А повторение посл. команды по кл. "Enter"...
Так в 2005 по правой мыше выскакивает контекстное меню со списком из N последних команд.
  • 7 лет спустя...
Перенес разрез на второй лист, но так и не разобрался, как оформить по госту :(
"Если на чертеже отыскание дополнительных изображений (сечений, разрезов, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие большой насыщенности чертежа или выполнения его на двух и более листах, то у обозначения дополнительных изображений указывают номера листов или обозначения зон, на которых эти изображения помещены "
  • 8 месяцев спустя...
Вооо, нарыл :rolleyes: - как раз занадобилось (А1 растащить по нескольким А3)...
Причём, копи\паст - не работают (почему-то), вставлять не хочет....
А тут всё просто - цапнул строку с видом и тащишь на строку листа Изображение!!!
Что бы работал копипастинг перед тем как нажать кнопки вставить нужно кликнуть в любое место активного листа на рабочем поле и лишь потом вставлять вид, если этого не сделать или кликнуть вне листа, то вид не вставляется.
Что-то у меня не выходит такой фокус. Цапаю из дерева вид, несу его на Лист2 и... ничего! С зажатым CTRL меняется курсор, и тоже ничего.
sambober, надо перемещать вид именно в дереве, а не нести его на другой лист... Схватите вид и перетащите его в дереве в нужный лист.
  • 6 лет спустя...
В 02.03.2005 в 11:03, Knight of Truth сказал:
Тоже измучился . Спасибо за подсказку
Предлагаю решить твой вопрос , таким способом:
1) Переходите в раздел редактирование основной надписи, и рядом со свои листом делаешь еще один. Можно воспользоваться копированием наддых со старого листа в новый.
2) В новый лист делаешь перенос разреза со старого листа.
3) Если соберешься распечатывать, то делай это с помощью фрагмента.
  • 10 месяцев спустя...
02.03.2005 в 12:47, SEG сказал:
Я не могу понять что подразумевается под деревом? Есть вкладки листов внизу экрана. А дерево это где?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
