кто-нибудь гравировал на токарном осью С?
кто что может сказать ?
Саша-это тебе надо? Ты уже просверлил 4-е отверстия по кругу? Уже есть у тебя М305 и М303 и программку я тебе сбросил.
Грех не похвастаться )))
P.S.
а че тут говорить, вперед и спесней )))
прекраснейшая робота)))
очень хочется специалистом в этой сфере стать (ЦЕЛЬ)
ПРОСТО ГАЙКИ ТОЧИТЬ - НЕ ИНТЕРЕСНО! ДА И РАЗВИТИЯ НИКАКОГО....
А так потихоньку чего то и научиться можно..
по поводу отверстий ..
в прошлый раз брал детали протачивал партию. потом брал отдельно на этом же станке сверлил осью С...
а теперь уже хочется все сразу...2 операции.. просто опыта нет..
дали станок и крутись как хочешь.. и на предприятии я один ЧПУ-шник.. не у кого что спросить(((
P.S.
а Ваша рюмочка она внутри тоже расточена?
а надпись на ножке?
первые шаги)))
Уж больно понравилась ваша робота
Теперь нужно освоить Corel DRAW и научиться гравировать более сложные изображения )))
согласен)))
а в Corel DRAW что именно делается? DFX формат создается? или там есть возможности САМ?
растровый рисунок переводится в векторный,который применяется для обработки
а качество? Я перевожу через Vector Magic Desktop Edition 1.15 portable вроде так ниче. ну канешно потом нужно будет поудалять лишнее)))
Все хотел добавить , не гравировка но .....
небольшое видео тут <noindex>http://youtu.be/uKMRicbqbpY</noindex>
"кулачки"...))))))))
  • 2 месяца спустя...
А в каком КАМе сделана УП??
а на фрезерном CNC не проще?и бегать быстрей будет..тема про гравировку
В названии видео написано :smile:
Спасибо, КЭП в отпуске))))
З.Ы. а кулачки реально матерые!!!
Сделано в hypermii, а кулачки да :smile: пришлось повыеживатся, патрон станка на гидравлике,
заказчик оборонка, помимо жестких допусков ни вмятин ни забоин ни царапин.
К стати такой метод обработки дает погрешность, как же вы с допусками справлялись ))) , а реально матерые кулачки я завтра с фоткаю и покажу )))
Вот одни из примеров, все дырявые и от фрезерованные , как думаете зачем ?
Чтобы свисту больше было наверное))) :g:
А так, мб как-то штифтуется деталь сложной геометрии, или,... :doh: нет!
Скорее всего для выхода инструмента.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
