Путин с лаврушкой
То есть предлагаете заплатить в 5 раз больше чем за Чечню ?  Пупок не развяжется ? Друзей не покупают. Когда-то СССР пыталось накупить в социалистический лагерь и чем все это закончилось хорошо известно. Мы же где-то полпроцента мировой экономики. В общем мелочь за запятой. Захотят всерьез, отбросят не почувствуют  :)
    • Горыныч
      Еще совет: строить нужно только половину, если модель симметричная, тогда Солид меньше "косячит".
    • anykeyto
