Пару вопросов по Drafting'у
1. Как сделать, чтобы на чертеже не было плоскостей и координатных осей? Можно ли отключить их в чертеже, или нужно обязательно скрыть их в модели? Хотелось бы в модели не скрывать, а скрыть только на чертеже.
2. Как редактировать чертёж, т.е. как удалять и дорисовывать отдельные линии в виде?
1. если файл чертежа и файл модели - разные, то в модели вспомогательные элементы скрывать бесполезно.
Хорошо и правильно манипулировать ссылочными наборами (не использовать набор 'вся часть').
Раскидать оси\плоскости\эскизы в файле чертежа на слои, затем в чертеже - формат - видимый в виде.
2. удалять отдельные линии полностью, менять их толщину\тип, или скрывать - с помощью инструмента 'видозависимое редактирование'.
Дорисовывать - в 'расширенном' режиме, чтобы добавленная графика перемещалась вместе с видом; наверное, можно делать то же самое с помощью инструмента 'простой эскиз', но я им не пользуюсь вообще. Обычно создаю модели так, чтобы ничего дорисовывать не приходилось, ибо муторное это дело и к тому же чревато (модель давно изменилась, а линии на чертеже остались).
Подскажите, а как вернуться к модели, когда создал чертеж?
Как переключаться между моделью и чертежом?
Чертеж хранится в том же файле, что и модель?
в таком случае:
для возвращения в модель - жмем Ctrl+M (или меню приложения - моделирование)
для возвращения к чертежу - Ctrl+Shift+D (приложения - черчение)
Если меню 'Приложения' не выводилось, то так:
Не понятно, как работать со слоями в Draftingе.
Я нажимаю в модели на Layer Settings, убираю птицу с Datums и базовые плоскости гаснут.
Когда пытаюсь то же самое проделать в драфтинге, то ничего не происходит.
Как в драфтинге управлять видимостью слоя?
Команда называется видимый в виде (Ctr+Shift+V) (это кстати работает и в моделинге, но там лeчше не злоупотреблять), выбираете вид и вкл/выкл слои на выбранном виде.
Еще замечание. При создании вида NX запоминает какие слои были выключены, какие нет.
Я вам рекомендую прислушаться то что написал Intento: при вставке детали в чертеж (если пользуетесь принципом мастер модели) это опции слоя и ссылочные наборы.
