Температура в SHEll со слоями
День добрый!
Есть слоеная труба, смоделированная через shell. Внутри температура 200 снаружи -20. Как задать температуры на внутренний и наружный слои?
Спасибо!
В прочностном расчете - просто задать на внутреннюю и наружную поверхность. В тепловом довольно бессмысленно. Shell на то и shell.
В прочностном он дает задать температуру одновременно одну на две поверхности. А как задать разную?
Да, но только он ругается если температуру только на top или bottom задавать требует задавать только обе поверхности.
Может я что не так определил до этого?
Собственно, Вам так и пишут:
An error occurred inside the SOLVER module: A layered section is applied to a body that has an invalid thermal condition. The thermal condition needs to be applied to both faces of the shell.
К многослойному shell такие ГУ не приложить.
  • 3 года спустя...
В Workbench 14.5 через интерфейс отсутствует возможность задания тепловых ГУ на разные стороны Shell131? Грустно, если это действительно так. Пробовал задать командами APDL через вставку Commands конвективные ГУ (htc & temp). Расчёт проходит, а вот полученное температурное поле в Result не посмотреть. (появляется ошибка что в решении нет такой степени свободы как Temp)
PS в классике всё без проблем работает. (даже если передать этот же проект через Transfer data to -> Mechanical APDL).
Может быть у кого-то есть идеи как справиться с проблемой в среде Workbench?
Спасибо и хорошего дня,
-Д.
На днях вышла 17-я версия. Вы пробовали там смотреть свою проблему?
Классно, но такой свежей версии у меня нет. Главное что производительность расчётов от версии к версии чудесным образом растёт)) Попытаюсь на выходных скачать какую-нибудь студенческую версию (если она уже вышла) и сообщу о результатах))
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
