Проектирование формы на подошву
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте . хотелось бы узнать на каком станке хотите изготовить форму для подошвы. хочу прикупить станок для изготовки пресс форм подошв , форм для тиснения ищу всю интересующую информацию заранее благодарен texno2002@yandex.ru
Если гобарит позволяет, то стоит рассмотреть суперминимилла - ]]>http://www.abamet.ru/stanki/85/99]]>. Или сходного типа Лидэрвэя - ]]>http://www.leaderway.ru/]]> (kblthd'b не видел в работе, за надежность и сервис не скажу, они интересны тем, что габарит обработки побольше, это может быть важно).
По алюминию работать нужен шпиндель на 40 или HSK-63 шпинделе, обороты около 15000 мин, лучше с внутренней подачей СОЖ. Машинки типа роутеров забудьте - жесткости там не вообще, понадобится ОЦ с массой 3-4 тонны, сменник на 8-12 инструментов, ну и вышеперечисленное.
Да, клише для тиснения - отдельная тема, там можно полегче машинку, но обороты выше (24-30К), но точность уместна даже повыше. Это датроны, например.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
